Thema: Solid Designer Wartung (1559 mal gelesen)
ReinerWolf Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allemiteinander, ich arbeite immer noch mit der Version 8 von solid designer und möchte jetzt eigentlich wieder eine aktuelle Version, daraufhin habe ich ein Angebot von ca. 9.000,- Euro bekommen mit 1 Jahr Wartung. Da ich seit 2002 keinen Wartungsvertrag mehr habe. Die Version 9 habe ich zwar da aber noch nicht installiert. Ich bin soweit zufrieden mit dem Produkt und habe deshalb auch nicht die notwendigkeit gesehen ein update durchzuführen. Da jetzt aber erweiterungen geplant sind möchte ich mich vorher ein bisschen informieren und wäre für sinnvolle tipps dankbar. Mein System bisher: Solid Designer 2000+ Ver. 8 Solid Sheet Advisor Solid Tube Solid Pipe Catia import Wir verwenden die Dateien für die Blechbearbeitung mit Trumpf Programmen TOPs 300 und TOPs 600 und wollen nun die Daten auch für das Drehen und Fräsen weiterverwenden. welche Produkte könnt Ihr mir empfehlen. Dank im Voraus Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Apr. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReinerWolf
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReinerWolf
Hallo Rainer, für den Blechbereich ist ein Zusatzmodul verfügbar. Dieses Modul ermöglicht es die Abwicklung für den Anwendungsfall zu konfigurieren: Laserscheneiden, Biegen usw. Dazu wird ein Bericht als HTML geschrieben der als Zeichnugsersatz dienen kann. Grüße
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Hallo Reiner,In welche Richtung möchtest Du den Tipps haben? Was die neuen Versionen mehr können als die von Dir verwendete? Das würde den Rahmen hier sprengen. Aber gerade im Blechbereich ist einiges hinzu gekommen. Du kannst z.B. unter http://cad.bm-daten.de/OSD2004/sd2004.htm und http://cad.bm-daten.de/images/sd2002_/whatsnew.html nachsehen was es sichim Einzelnen handelt.
Hallo Hartmuth vielen Dank für die Tipps, habe gleich nachgeschaut, ist wirklich schon einiges neues. Was mich momentan am meisten interesiert ist die erweiterung mit einem CAM Programm für das Fraesen und Drehen, da das momentan noch alles an der Maschine programmiert wird. Das mit dem Update vom Solid Designer wird deshalb vorerst mal zurueckgestellt. mfg Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReinerWolf
Zitat: Original erstellt von ReinerWolf: Das mit dem Update vom Solid Designer wird deshalb vorerst mal zurueckgestellt.
Vorsicht: Wenn die OSD-Linzenz länger als 3 Jahre ohne Wartungsvertrag ist, kann sie nicht mehr unter Wartung genommen werden. (Returon to Support.) Damit muß die Software für ein Update neu gekauft werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
