  Creo Elements/Direct
  Richtungspfeile für Ansichtsssatz
Autor Thema:  Richtungspfeile für Ansichtsssatz (1226 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie die Richtungspfeile im 3D-Fenster für einen neuen Ansichtssatz zu verstehen sind?
  -> Ansichtsatz erstellen => 3D-Fenster mit zwei Vektoren mit der Beschriftung 'vorderans' und 'oben'. Die Pfeile gehören zu den Schaltern 'Richtung vorn' und 'Richtung oben'
Nach meiner Meinung zeigt einer in die verkehrte Richtung oder wie sind die gemeint?
Schöne Grüße
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Vorderansicht"-Pfeil gibt deine Blickrichtung auf den Teil wieder, andererseits gibts eben keine "Draufsicht"-Richtung, sondern die Richtung "nach oben". Ist meiner Meinung nach doch ganz gut nachzuvollziehen.
War aber bei uns in der Firma auch schon Diskussionspunkt, was jetzt "vorne" und "von vorne" bedeutet: Wenn ich z.B.  "von vorne" auf ein Auto schaue, blicke ich nach dann hinten
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 05. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, diese Diskussion gab es bei uns auch schon öfters.
Es wäre vielleicht leichter nachvollziehbar, wenn es statt "oben" "Draufsicht" oder "von oben" hieße und so zu verstehen wäre wie von vorne.
Vielleicht meal ein Verbesserungsvorschlag an CoCreate, das zu ändern oder vielleicht einstellbar zu machen.
Andreas
semus
Sehen Sie sich das Profil von semus an!   Senden Sie eine Private Message an semus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semus
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Apr. 2004 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
(docu-set-vs-create-face-button-swap mode)
mit den moeglichkeiten
:reverse_front_dir
:reverse_up_dir
:reverse_front_up_dir
docu??? hmmm..
help/english/pesd.ht/am_custom/am_cust_viewsets.html#DOCU-SET-VS-CREATE-FACE-BUTTON-SWAP
wer lesen kann ist doch immer mal im Vorteil (sorry, konnte ich mir hier nicht verkneifen, wenn viel geboten wird... finden sich manche dinger etwas schwerer)
normal zu erreichen ueber
help/english/pesd.ht/am_custom/am_customize.html
--> view sets
Aber bitte nicht in die *site*customizedir am_annotation eintragen. Wer es nun seit Jahren so gewoehnt ist wird sich (ungefragt) schwer tun sich umzustellen.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt:
fuer Screen shots sollte man besser GIF oder PNG als format nutzen und nicht JPG, sieht einfach besser aus (und kleiner wird's auch)
