  Creo Elements/Direct
  Speichererweiterung (RAM)
Autor Thema:  Speichererweiterung (RAM) (861 mal gelesen)
caddy18
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von caddy18 an!   Senden Sie eine Private Message an caddy18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddy18
erstellt am: 01. Apr. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei meinem CAD-Rechner wurde der RAM-Speicher von 512 MB auf 1,5 GB erweitert. Muß OSD(Ver. 11.60 oder Windows(NT)anders konfiguriert werden damit der zusätzliche Speicher genutzt wird?
Vielen dank für Eure Hilfe.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy18 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
auf was steht denn Dein (memory-data-limit) in der pesd_customize zur Zeit?
Grüßle
Gero
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Apr. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy18 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caddy18:
Wenn Du irgendwo (in Anpassungsdateien) das Kommando memory-limit verwendet hast, musst Du tatsaechlich umkonfigurieren - am besten durch schlichtes Entfernen des Kommandos.
Solange man kein memory-limit verwendet, konfiguriert sich OSDM vollkommen automatisch passend. Zumindest gilt das fuer alle Versionen ab 11.50.
Windows musst Du normalerweise auch nicht speziell anpassen. Naja, das Pagefile koenntest Du ein wenig vergroessern.
Claus
caddy18
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Aus der pesd_customize habe ich das Speicherlimit entfernt(dort waren 421 MB eingetragen). Kann ich mir jetzt sicher sein das der kompl. verfügbare Speicher genutzt wird, oder muß ich noch an anderer Stelle einen Eintrag ändern.
Oder gibt es evtl. einen Befehl den ich im OSD auführen kann, damit mir der verfügbare Speicher (für OSD) angezeigt wird.
Gruß Caddy18
clausb
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy18 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib nach dem Start testweise (uic-show-memory-usage) ein. Das zeigt ein paar Werte im Ausgabefenster an; einer davon ist "Memory Limit" (deutsche Version: "Grenze des Rechenspeichers"), also die entweder per memory-limit vorgegebene oder aber automatisch erkannte obere Speichergrenze fuer Daten.
Claus
caddy18
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
haben den Befehl: "(uic-show-memory-usage)“ eingegeben und habe folgende Meldung bekommen(gekürzt):
"Benutzter Rechenspeicher: 341.3 MByte
Verfügbarer Rechenspeicher: 1159.7 MByte
Grenze des Rechenspeichers: 1501 MByte"
Hat also offensichtlich funktioniert.
Vielen Dank nochmals
Gruß Caddy18
