| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Annotation-mehrere Teile (856 mal gelesen)
Nini Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 18.02.2004 DELL Workstation 650 Nvidia Quadro FX 3000 OSD 12.01 Modelmanager
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit im Anno auf einem Blatt Ansichten von verschiedenen Teilen einer Baugruppe abzuleiten - keine Baugruppen-ZsB, sondern Fertigungszeichnungen der Einzelteile. Hintergrund ist, daß unser Kunde nur DINA0-Rahmen benützt, und darauf wiederum mehrere kleinere Rahmen (A1 bis A4)abbildet - siehe Anhang. Gruß aus Oberbayern
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nini
Auweh, das ist ja Werkzeugbau-Steinzeit! Mit solchen Problemen und Kunden haben wir auch schon gekämpft. Im Prinzip ist es kein Problem: Nach dem ersten Einzelteil einfach unter Ansichten-Ansichtssatz-Erstellen einen neuen Ansichtssatz erzeugen mit neuem Besitzer und schon gehts los. Da sind theoretisch beliebig viele möglich. Richtig sch...e wirds erst mit dem Workmanager oder ähnlichem. Du kanns pro Blatt nur einen echten Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld haben, die Unterrahmen kannst du dann nur "zu Fuss" beschriften und jegliche Ordnung ist beim Teufel. Wir haben uns dann so beholfen, dass wir uns die Unterrahmen als ganz normale Rahmen, nur eben etwas kleiner, erstellt haben, intern ganz normal weitegewurstelt haben und dann alle Einzelteilzeichnungen rausgespeichert haben als "Blatt" und die in eine mehrblättrige A0-Zeichnung als Skizzen eingebaut haben. Die muss man dann bei Änderungen manuell nachziehen, aber sonst bleibt alles wies gehört. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nini
| Anzeige.:
