  Creo Elements/Direct
  eigenartiges Verhalten der Symbolleisten beim Andocken
Autor Thema:  eigenartiges Verhalten der Symbolleisten beim Andocken (1223 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
das Verhalten der Symbolleisten im SolidDesigner beim Andocken am Fensterrand ist teilweise sehr merkwürdig. Man schafft es oft nicht, mehrere Symbolleisten nebeneinander zu plazieren, obwohl diese spielend Platz hätten.
Wodurch ist dieses Verhalten erklärbar? Gibt es Möglichkeiten, das zu beeinflussen?
Ist zwar kein gravierendes Problem, aber es kostet Nerven.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wir hatten das gleiche Problem, insbesondere mit den Symbolleisten in Annotation in der Version 11.6.
Seitdem haben wir pro Zeile nur eine Leise generiert und mit sinnvollen Namen versehen z.B. firma_Hauptleiste1 etc. Das Problem trat dann nicht wieder auf. Erleichtert auch den Umstieg in neue Versionen, weil die firmeneigenen Symbolleisten nur kopiert werden müssen.
Gruß Jürgen
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs nun (nach ca. 1000 Fehlversuchen) herausgefunden, wie man die Symbolleisten sauber andocken kann:
Die Symbolleiste muß etwas mehr als die halbe Höhe oberhalb der gewünschten Position ausgelassen werden! (Siehe Anhang)
Thomas Hollerweger
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr
Tut mir leid, dass ich diesen alten Thread wieder nach oben hole, aber ich hab nach der Umstellung auf Version 15.5 die gleichen Probleme.
Auch das mit dem " ein bisschen über die Mitte ziehen" funktionert bei mir nicht.
Er macht pro Symbolleiste ne eigene Zeile auf. Nach langem hin- und herschieben, schaff ich es dann mit viel Mühe und Geduld vielleicht das Ganze auf zwei Zeilen zu reduzieren.
Gibt es da irgend einen Trick, ausser mit so wenig verschiedenen Symbolleisten wie möglich zu arbeiten.
Mir passiert auch oft, wie schon in einem anderen Thread geschrieben ein unbeabsichtiges verschieben der Symbolleiste. Gibt es da inzwischen eine Lösung, wie man dies sperren könnte?
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V16 ist tatsächlich eine Einstellung eingebaut, daß die Leisten nicht mehr aus Versehen verschoben werden können.
Man muß sich auch mal überlegen, welche Knöpfe man wirklich über den Tag oft drückt.
Da gibt es sicher einige, auf die man verzichten kann.
Das Suchen in den Leisten dauert ja auch manchmal etwas Zeit, da kann man die selten gebrauchten dann auch gleich mit dem F9-Menü aufmachen.
Ich selbst habe oben und unten nur eine Leiste, bei einem 4:3 Bildschirm.
          http://osd.cad.de/
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ledock,
Nachdem es mir fast täglich passiert das die Leiste durch zu hastiges drücken und ziehen im jenseits verschwinden - geht es mittlerweile blind sie wieder anzuordnen - so bitter es ist hier hilft nix außer 1000x machen und wie highway schon geschrieben hat - ab V16 gibt das gewünschte Hackerl - Symbolleisten fixieren - Yeah!
Bis dahin leide ich mit dir :-)!
lg aus dem verschneiten ÖsiLand!
Michi
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir früher (arbeite schon mit CCM16:smokin nur 2 Symbolleisten gemacht (1 für oben und 1 für unten, die über die ganze Bildschirmbreite gehen) und alle Befehle die ich haben wollte dort abgelegt. Ich bin damit immer ausgekommen denn ich habe nie mehr Befehle als in den 2 Leisten platz haben benötigt (24" Bildschirm).
Grüße Fred
