  Creo Elements/Direct
  Undo Annotation
Autor Thema:  Undo Annotation (673 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute hab ich mal wieder die A****karte gezogen. Ich wollte eigentlich nur einen Ausbruch löschen, erwisch aber den Ansichtenlöschmodus. Darauf erscheint ein Ticket: "Soll die Ansicht SA links wirklich gelöscht werden?" Les den Text natürlich nicht und klick auf ja. Zack Ansicht weg, kein Undo => Ansicht neu erstellen.
Jetzt kommt bestimmt der Tip, das passiert einem nur einmal. Mir ist es jedenfalls schon das 2. Mal so ergangen. Es ist doch von CoCreate bestimmt nicht zuviel verlangt, Undo mit mindestens einen Schritt auch für Annotation zu spendieren, oder wie seht ihr das?
Edgar
Lumpi
Sehen Sie sich das Profil von Lumpi an!   Senden Sie eine Private Message an Lumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumpi
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Edgar!
Du hast völlig recht, die Undo Funktion fehlt.
Dafür aber beschert uns CC eine wahnsinnig dämliche Löschen-Rückgängig-Funktion.
Klar, die Einen oder Anderen werden Sagen, dass man die Meldungen, die Anno so ausspuckt auch lesen sollte,
aber Softwareentwickler oder auch Admins sollten es eigentlich besser wissen...
Abgesehen davon, die meisten wissen es auch besser.
Grüße aus Stuttgart.
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar
Mir ist es genau so ergangen wie dir. Ich habe darauf CoCreate einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Hier hilft es sicher, wenn möglichst viele User dies ebenfalls tun würden.
Urs
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich vermisse ein 'Zurück' schmerzlich! Das schlechteste von ME10 ist hier übernommen worden.
Auch innerhalb von Befehlen ist ein Zurück erforderlich. Ist z.B. in Anno die Plazierung eines Oberflächenzeichens misslungen, muss man dieses löschen und wieder erneut in den Befehl einsteigen. Dank der immer wieder leeren Menüs darf man dann alle Eingaben erneut machen.
Wobei ich das Gefühl habe, irgendwer bei CC setzt da seine Vorstellung von der Arbeitsweise eines Programms durch. Stellvertretend kann man das (seit Urzeiten) fehlende 'Überschereiben' (bei uns CC-Roulett genannt) und den Wahn der leeren Menüs anführen.
Dadurch wird leider oft der Spass am Arbeiten in 3D durch Frust und Wut kaputt gemacht.
Trotzdem wünsche ich allen ein schönes Wochenende
