Thema: Sicherung Benutzeroberflächen (765 mal gelesen)
maru12345 Mitglied Masch.bau-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im OSD V-12.01 haben wir immer wieder 2 gleiche Probleme. 1. Einige Symbole in der Benutzeroberflächen fehlen beim hochfahren, mit denen gestern jedoch gearbeitet wurde. 2. Einige Symbole zeigen doppelte Funktion an, z.B. das gleiche Symbol zeigt "Lösche 3D" und dann wieder "Lösche alles 3D", dann ist jedoch an der Textfahne eine schwarze Fläche dran. Vielen Dank für einen guten Tipp. Gruß Manfred Ruchozki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maru12345
Zitat: Original erstellt von maru12345: 2. Einige Symbole zeigen doppelte Funktion an, z.B. das gleiche Symbol zeigt "Lösche 3D" und dann wieder "Lösche alles 3D", dann ist jedoch an der Textfahne eine schwarze Fläche dran.
Ich nehme an, Du redest von den Tooltips. Wenn ja, dann arbeitest Du wahrscheinlich unter Windows XP und bist daher von dem Tooltip-Problem betroffen, das Microsoft unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814135 beschreibt. Das ist ein allgemeiner Fehler in Windows XP und wird offiziell erst mit SP2 behoben werden. Offenbar kann man aber auf Anfrage von Microsoft auch den passenden Hotfix einzeln bekommen. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maru12345
Hast Du eventuell auf dem gleichen Rechner noch eine Vorgängerversion installiert und dafür irgendwelche Anpassungsverzeichnisse eingerichtet? (SDSITECUSTOMIZEDIR oder ähnlich.) Dann kann es auch sein, dass dein Problem durch Inkompatiblitäten der verschiedenen Versionen verursacht wird. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maru12345
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maru12345
