  Creo Elements/Direct
  " Zeichen in Lisp
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  " Zeichen in Lisp (786 mal gelesen)
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
steh mal wieder auf dem schlauch:
bin beim austauschen von zeichen in einem string auf das problem
gelaufen, daß ich hier eine " austauschen sollte.
was muss ich für die auswertung von " vor das " stellen
(sd-string-replace alt "<vorsatzzeichen>"" "ae")
kleiner tip wäre super !
grüße aus snowtown sonnenbühl
steffen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Muesste sich mit einem einfachen Backslash als Escapezeichen erledigen lassen:
Code:
(sd-string-replace alt "\"" "ae")
Siehe auch Common LISP Manual, Abschnitt 2.1.4.6 (online: http://www.lispworks.com/reference/HyperSpec/Body/02_adf.htm ).
Claus
stonly
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo claus,
danke !! funkt.
gruss
steffen
