  Creo Elements/Direct
  Symbole in List im Annotation
Autor Thema:  Symbole in List im Annotation (886 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe jetzt die 12er Version und plötzlich habe ich in der Liste vom Annotation, vor einer Ansicht ein magentafarbenes G, das mit einer grauen Kreisfläche hinterlegt ist, stehen.
Was bedeutet dies?
Hat jemand eine aktuelle Liste was die ganzen Symbole bedeuten, von der 11er Version habe ich eine, aber da ist das Symbol nicht aufgeführt.
Melanie
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet, das die entsprechende Ansicht mit dem neuen "Graphic"-Modus berechnet wurde, also möglicherweise ein bisschen "schlampig" ist.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Mrz. 2004 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
Das G steht für den neuen Grafikmodus. Dabei werden Ellipsen und Splines ähnlich wie Zylinderflächen in 3D-Darstellung in Facetten erzeugt. Funktioniert dafür teilweise mehr als 10x schneller als im klassischen Aktualisierungsmodus.
Das E steht für den "Econofast Aktualisierungsmodus", der mit gestimmten Grafikarten verwendet werden kann. Den gab's aber auch schon in der Version 11.
Ändern kannst Du die Modies wenn Du mit der rechten Maustaste in der Zeichnungsliste auf die Ansicht klickst und dort die Ansichtseigenschaften aufrufst. Unter "Berechnungsmodus" wird der zu verwendende Modus gesetzt.
In der Hilfe findest Du unter Neuerungen - Annotation noch mehr Infos zu den Aktuallisierungsmodies und den damit zusammenhängenden Ansichtsprofilen.
Hartmuth
