 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SD 12.1 update auf UX austricksen ? (673 mal gelesen)
BennoR Mitglied
 Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. ich habe nun das HP UX SD 12 1a update erhalten. SD ist jedoch nur auf einer Maschine installiert, auf allen anderen aus kostengründen nur kopiert (wie mit aller anderen Software..). Nun kann ich das upgrade.sh nicht ausführen, weil in swlist kein Eintrag f. SD12 ist, da SD nur kopiert wurde. Gibt es einen Trick den upgrade.sh zu überlisten ? (je quick desto dirty desto besser)Sonst habe ich keine Chance das update zu installieren. Bin für jeden Tip dankbar Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Wieso gibst Du nicht einfach das Installationsverzeichnis per NFS frei und benutzt es von allen anderen Rechnern? Auf diese Weise muss die Installation nicht kopiert werden, und alle Anwender profitieren sofort vom Upgrade. Das spart Plattenplatz und Zeit bei jedem Upgrade, ganz zu schweigen davon, dass es einfach der sauberere Ansatz ist. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 19. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, um eine Serverinstallation drücken wir uns immer noch herum, macht zwar weniger Arbeit aber bedeutet auch einen deutlichen Performanceverlust, wenn die Applikation geladen wird und gleichzeitig andere auf der Platte rödeln...(und das obwohl die Platten s.. teuer sind). Früher oder später werde ich es aber so machen, nur hilft mri das im Moment nicht recht weiter.. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Hallo Benno, wenn Du die Applikationen auf allen Rechnern installierst oder als Kopie ablegst kannst Du ja auch per Script die Eintragungen in die SW-List machen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Alternativer Vorschlag: Einfach so vorgehen wie beim allerersten Hackversuch. Sprich: Auf dem Server das Upgrade installieren und dann alle Dateien im OSDM-Installationsverzeichnis auf den Rest der Rechner kopieren. Alles andere bringt Dich nur in Teufels Kueche - oder aber erfordert betraechtliche Kenntnisse ueber swinstall und Konsorten. Die beste Loesung ist nach wie vor die Serverinstallation. Extraarbeit ist das in Eurem Fall so gut wie gar nicht, denn auf dem Server ist ja schon alles installiert. Es bleibt nur noch, einen einzigen NFS-Mounteintrag auf den Client-Rechnern zu machen und dann halt OSDM von einem anderen Pfad zu starten als bisher. Das ist allemal weniger Arbeit, als swinstall/swlist zu verstehen und zu hacken. Es stimmt zwar, dass dann der Start etwas laenger dauern kann. Aber sooo oft startet man den Designer dann auch wieder nicht pro Tag. Wenn man mag, koennen sich Eure Ingenieure ja auch einen kleinen cron-Job schreiben, der jeden Morgen automatisch OSDM startet. Dann steht alles schon parat, wenn der Ingenieur morgens anfaengt, und damit ist man dann sogar deutlich *schneller* als heute. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 22. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoR
Also, wir haben nach wie vor eine Serverinstallation unter Unix und die Startzeiten halten sich meines erachtens in Grenzen. Wenn man nicht gerade 10 mal am Tag neu startet, ist das kein Problem, und die Zeit spart man bei den Anpassungen 10 mal wieder ein (zumindest, wenn man öfters Anpassungen zu machen hat) Gruß
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
