  Creo Elements/Direct
  Farben: Fotorealistisch oder funktional
Autor Thema:  Farben: Fotorealistisch oder funktional (1153 mal gelesen)
kümper
Techniker (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von kümper an!   Senden Sie eine Private Message an kümper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kümper
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid-Anwender,
wir beabsichtigen, Geräte für den Anlagenbau zu modellieren. Hier stellt sich nun die Frage: Wie geht man mit Farben um?
Sollte man Geräte (Armaturen) fotorealistisch ablegen, damit man sie besser wiedererkennt, oder sollte man den Geräten eine Farbe für z.B. eine bestimmte Funktion zuweisen. Also z.B. rot für Absperrarmaturen, blau für Regelarmaturen usw.
Wie sind Eure Erfahrungen im Umgang mit Farben?
    der Jens
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Mrz. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Du solltest erst mal Farben vermeiden, die vom System schon für bestimmte Infos verwendet werden.
Gelb = Standart-Hervorhebung von vorausgewählten Elementen sowie anliegenden Flächen bei der Kollisionsprüfung.
Rot = Kollidierende Bereiche bei der Kollisionsprüfung.
Grün = Kanten des aktiven Teiles.
Cyan = Standartfarbe für Flächenteile.
Blau, Weiß und Schwarz werden gerne als Hintergrundfarbe verwendet.
Damit bleibt von den 8 Standartfarben nur Magenta übrig.
Deshalb würde ich für Teile- oder Flächenfarben auf ehr Mischfarben verwenden. Ob Du dann die Teile möglichst realistisch einfärbst oder die Farben für konstruktive Zwecke verwendest, hängt vor allem davon ab ob Du später auch realistische Bilder deiner Modelle erzeugen mußt.
Hartmuth
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kümper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wie Hartmuth schon sagt solltest Du die Standardfarben vermeiden.
Wir verwenden Mischfarben und jeder Anwender sucht eine Farbe aus damit sich die Teile voneinander abheben. Wenn viele Teile eine Einheitliche Farbe haben erkennst Du nicht mehr viel.
Hydraulikverschraubungen sind bei uns wohl cyan aber wir haben auch keine Flächenteile. Hydraulikschläuche können blau sein.
Tschuess
Martin
