  Creo Elements/Direct
  gd_properties.lsp : Dichte in Baugruppe gespeichert ?
Autor Thema:  gd_properties.lsp : Dichte in Baugruppe gespeichert ? (721 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte das Macro aus gd_properties.lsp benutzen um die Dichte zuzuweisen. http://osd.cad.de/lisp.htm#8
Jetzt habe ich festgestellt das die Dichte nicht in dem Bauteil gespeichert wird sondern in der Baugruppe.
Wenn ich das Teil alleine aus dem Workmanager lade hat es eine andere Dichte als wenn ich die Baugruppe mit dem Teil lade.
Läßt sich das noch einstellen ?
Oder kann jemand das Makro entsprechend ändern ?
Es macht doch eigentlich keinen Sinn das die Dichte eines Teiles von der Baugruppe abhägt in der es eingebaut ist.
Tschuess
Martin
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Mrz. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin.M:
Jein.
Wenn Du ein Modell hast, das einmal aus Stahl, einmal aus Messing
und einmal aus Alu sein soll, so hast Du die Moeglichkeit, ein und
das selbe Modell zu verwenden und nur die Teileeigenschaften in der
Baugruppe anzupassen.
WoHo
Martin.M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GD_properties02.lsp.txt
ich habe es doch selber hingekriegt das Macro so zu ändern das die Grundeigenschaften für das Teil geändert werden.
Das Macro könnt Ihr aus diesem Beitrag laden. Ich habe an den Dateinamen eine 02 gehängt damit Ihr das Orginal nicht überschreibt falls Ihr es behalten wollt.
Die Dichte und Farbe wird jetzt den Grundeigenschaften zugeordnet.
In das Menu habe ich die Überschrift Grundeigenschaften hinzugefügt.
Heiko übernimm es doch bitte in Deine Macrosammlung.
Tschuess
Martin
