  Creo Elements/Direct
  Code für Zeilenumbruch erzwingen
Autor Thema:  Code für Zeilenumbruch erzwingen (733 mal gelesen)
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es ein Code, welcher in Anno (speziell "Zeichnungsnummer eingeben")einen Zeilenumbruch erzwinget (wie Bsp. in in Lisp ~%)?
Gruss Marc
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc.H
wenn Du eine Zeichnungnummer mit einem Zeilenumbruch eingiebst
wird dein Leben nicht mehr das gleiche sein - Ich kann Dir nur davon abraten - Beschreibe doch bitte die Anforderung die dahinter steht.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klaus Lörincz:
...... Beschreibe doch bitte die Anforderung die dahinter steht.
[/B]
Es geht um unsere Zeichnungsverwaltung. Da wir den Verwaltungsaufwand des MM nicht betreiben wollen (Abt. Sondermaschinenbau hat nur 2x OSD), haben wir unsere Zeichnungsverwaltung wie folgt angelegt. Die einfachste Möglichkeit wäre alles als Bündel abzuspeichern, hat aber den Haken, dass Anno nicht mehr als ca. 20 Blätter (Einzelteile) verwalten kann ohne mit der Systemleistung zusammenzubrechen. Unsere Verwaltung funktioniert so, dass man generell 3D Daten als pkg speichert und die Ableitungen in Anno jeweils in Baugruppen zusammenfassen kann und als mi-zeichnung speichert um die Blattanzahl in Grenzen zu halten. Dies klappt bei uns prima und ich kann es kleineren Konstruktionsbüros (bis ca. 5 Arbeitsplätze ) empfehlen. Unsere Projekte haben eine eindeutige Gesamtnummer Bsp. 10009.
Danach kommt die Baugruppennummer -10 -20 -21 wobei die erste Nummer für die Übergeordnete Baugruppe steht und die 2 Nummer für die untergeordnete Bg (Dies macht Sinn bei einem Hubbalken mit 5 Greifer, wenn alle 5 Greifer die gleich aufgebaut sind ist dies eine Unterbaugruppe des Hubbalken ). Diese Nummern bleiben innerhalb einer Baugruppenzeichnung immer fest! weshalb es sinnvoll ist diese in die "Zeichnungsnummer" einzugeben. Anno vergibt allen Blättern innerhalb einer Zeichnung diese konstante Nummer. Da in einer mi-zeichnung nur eine Baugruppe vorkommt, kann man dies machen und hält den Beschriftungsaufwand minimal (1x pro ca. 20 Blätter).
Nun kommen nur noch zwei Nummer für die Einzelteile 2100 steht für die Baugruppenzeichnung (erste zwei Nummern für die Baugruppe 21 und die letzten zwei Nummern für die Baugruppenzeichnung (00)und die Einzelteile 01 für Teil 1, 02 für Teil 2... ). Diese Nummer werden der Blattnummer zugeordnet (muss von Hand vergeben werden und ist abhängig vom Stücklistengenerator). Damit hat man eine Zeichnungsverwaltung in der jedes Bauteil oder auch Einzelteilzeichnung mit einem minimalen Verwaltungsaufwand eindeutig identifiziert ist.
Dies ist z.Z. unsere Zeichnungsverwaltung. Es gibt hier mit Sicherheit bessere Lösungen, aber so wurde es von uns erarbeitet (für Vorschäge bin ich immer dankbar  ).
Da in der Zeichnungsnummer 2 Angaben eingetragen werden:
10009 Endkontollgerät Beschichtung (Zeichnungsnr. + Maschinenbez.)
2100 Greifer Hubbalken (Baugruppennr. und Baugruppenbez.)
würde es besser aussehen wenn dies zweizeilig stehen würde.
Gruss Marc
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Wo soll es Zweizeilig stehen:
1) im Zeichnungsrahmen  - Kein Problem
  Formatierung der Anzeige der Attribute für den Schriftkopf
  Beschreibung findest Du in der AnnotatioCustomizationPage
2) in der Zeichnungsliste  - Kein Problem
  Formatierung der Anzeige im Browser - keine Änderung der Namen
  von Teilen - Beschreibung ist im IntegrationKit -
  Browseranpassung.
Alternativ kann ich es machen - das kostet aber Geld.
Grüßle
Klaus
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
