  Creo Elements/Direct
  OneSpace - Unigraphics
Autor Thema:  OneSpace - Unigraphics (531 mal gelesen)
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 16. Mrz. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit dem Parallelbetrieb von OneSpaceModelling
und Unigraphics auf einem Rechner. Gibt es eine Grafikkarte bei der beides mit der gleichen Treiberversion läuft? Das ganze unter W2000
oder XP-Pro. In den Zertifizierungslisten von CoCreate und Ugs konnte
ich keine Übereinstimmung finden.
Frank
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankd 10 Unities + Antwort hilfreich
Im allgemeinen liegt man mit der Faustregel ganz gut, einfach die neuere von beiden angegebenen Treiberversionen zu verwenden.
Was auch hilft: Wenn neue Karten herauskommen, testen wir oft leicht aktualisierte Treiberversionen (was halt jeweils zum Testzeitpunkt aktuell ist). Da die Karten und Treiber sich oft sehr aehneln, kann man im allgemeinen aus dem Testresultat der einen Karte ganz gut auf das vermutliche Verhalten der anderen Karte schliessen. Zumindest gilt das fuer Karten, die intern den gleichen oder aehnlichen Chipsatz verwenden. Um solche Rueckschluesse zu erleichtern, geben wir in unserer Zertifizierungsliste jeweils fuer jede Karte den internen Chipsatz an.
Beispiel: Bei Nvidia verwenden die Karten Quadro FX 500, 1000, 2000, 1100, 3000, Go 700 und Go 1000 jeweils Varianten des Quadro-FX-Chipsatzes. Im Laufe der Zeit haben wir auf Karten, die solche Chipsaetze verwenden, die Treiberversionen 43.51, 43.71, 44.24, 44.71, 52.14 und 53.81 getestet. Damit hat man schon einmal eine schoene Auswahl. Siehe dazu http://www.cocreate.com/osd_graphicscards .
Indes: All die tausend Treiberversionen zu testen, die Nvidia, ATI und Konsorten herausgeben, das ist schier unmoeglich 8-(
Claus
frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ich danke Dir erstmal, besagte Liste bei CoCreate ist mir
bekannt. Etwas entsprechendes gibt es auch von Ugs. Nur leider gibt es keine identischen Treiberversionen.
Deshalb wäre ich natürlich für praktische Erfahrungen dankbar.
Frank
