  Creo Elements/Direct
  Symbole verändern Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symbole verändern Annotation (1549 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 16. Mrz. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eigentlich ein mit Annotation erstelltes Symbol nachträglich geometrich verändern z. B. eine Linie löschen?
Edgar
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
wenn du das Symbol erstellt hast, gibt es eine mi-Zeichnung. Diese Zeichnung laden, das Symbol ändern und wieder abspeichern.
grußs
sq
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Mrz. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen nicht per default im UI erreichbaren Befehl, der da heisst:
AM_SYMBOL2SKETCH
der konvertiert, auf nachfrage, Symbol <> Skizze
Dann kannst Du Deine Linie loeschen. Symbole sind aber primaer dafuer gedacht ein "fixes" Aussehen zu haben. Es soll eben nicht jeder dran rum 'malen'.
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
hatte gerade das Problem.
Wollte eine Linie aus einem GD&T Symbol rauslöschen.
Allerdings lässt sich der Befehl am_symbol2sketch darauf nicht anwenden....
CAD97
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem echten Annotation GD&T symbol gibt es keine Linien. Das ist purer Text. Kannst du auch schnell selber erkennen wenn Du im Show menu mal die texte oder/und Manuelle Geomotrie ausschaltest.
Diese Aussage ist u.U. falsch!    Das häng vom alter des Symbols ab.
Das laesst er sich wohl..  Guck mal danach in die Zeichnungsliste. Du wirst eine Skizze finden. Ausserdem kannst du plötzlich den Inhalt auch mit Text-Edit verändern.
!!! Aber: !!
(fast) saemtliche Änderungen so (hintenrum) sind hinüber, wenn Du das zurückgewandelte Symbol anschliessend wieder mit Symbol-Edit auf offiziellem Weg editierst.
Das ein GD&D Symbol keine Geometrie enthält, erkennst du auch bereits daran das man bei Symbol-Modify zwar eine GEO-FARBE für das GD&T angeben kann, der Effekt aber = 0 ist.
PS: für wann ist ein upgrade geplant?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 18. Okt. 2007 editiert.]
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Also das Symbol war neu, heute erstellt.
Ziel war es, unter "Wert" etwas zu schreiben wie "0,8CV". Das geht aber u.U. nicht.....
Da hatte ich die Idee das Symbol in eine Skizze zu verwandeln und dann eine ungewünschte Trennlinie rauszulöschen.
However! Ja, jetzt ist alles Text geworden und ich habe die Linie an der entsprechenden Position ähnlich wie "/124" im Texteditor rausgelöscht.
Anschließend kann man das Dingens sogar wieder in ein Symbol umwandeln.
Schaut man dann unter "Wert" nach, kann man wirklich "0,8CV" finden.
Ein Update ist schon lange in Vorbereitung.
Ich Denke wir werden ca. Dezember mit einer Pilot-Phase beginnen (15.50)
CAD97
