  Creo Elements/Direct
  Gepunktete (graue) Schraffur
Autor Thema:  Gepunktete (graue) Schraffur (1563 mal gelesen)
Jan-112
Sehen Sie sich das Profil von Jan-112 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan-112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zur Kennzeichnung von verschiedenen Materialien benötige ich eine gepunktete oder graue Darstellung einzelner Flächen im Annotation.
Dazu habe ich schon zahllose Schraffur-Varianten versucht, da wir aber in einem Plotmodus drucken und nur schwarze Linien dargestellt werden, führte dies bislang zu "wilden Gebilden" jedoch zu keiner gleichmäßigen Fläche!
Bevor wir OSD eingesetzt haben, arbeiteten wir mit ME10. Hier hatte ich das Problem ganz einfach durch gekreuzte, gestrichelte dünne Linien gelöst. Nur leider funktioniert das im OSD nicht...
Hat jemand eine heiße Idee, was ich noch probieren könnte???
Danke im voraus...
Jan
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
warum nimmst du nicht wieder gekreuzte, gestrichelte dünne Linien? Im Anno kannst du auch Untermuster erzeugen und Farben vergeben.
gruß
sq
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich antworte mal für Jan (gleiche Vierma  ),
das Schraffurmuster sieht im Ausdruck total anders aus als im ME10-Ausdruck. Es bilden sich moireartige Muster, die bei ME10 nicht auftreten.
Die Definitionen für den Plotter (Plot_Transformation) sind gleich.
Roman
Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das habe ich probiert. Und es ergibt die gennanten "wilden Gebilde"; nicht wirklich schön...
Jan
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Mrz. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan und Roman,
kann es sein dass das "Problem" auch etwas mit eurem Plotter zu tun hat? Was ist es denn für einer bzw. mal nen neuen Treiber insten?
Was passiert wenn ihr die Annozeichnung im ME10 ladet und dann ausdruckt?
Vielleicht könnt ihr nen Ausschnitt der Zeichnung mal hier einstellen damit man testen kann.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Roman
erstellt am: 13. Mrz. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich um einen HP5000N Laserdrucker (A3/A4).
Läuft alles unter HP-UX 11.0.
Der Tip mit ME10 scheint gut, werde ich Montag m,al probieren.
Tschüss
Roman
Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.zip
Hallo!
Die ME10-Schraffur sieht nach dem Ausdrucken im Annotation genauso merkwürdig aus wie die "Original"-Annotation-Schraffur.
Zum Probieren habe ich die Schraffur einmal anghängt...
Jan
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan-112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
welche Strichstärke hat bei euch grün? Und wie  bzw. wo habt ihr die Strichstärken definert?
gruß
sq
Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kaiser.zip
Hallo sq!
Die Strichstärke beträgt 0,35mm.
Die Definition soll in der Datei kaiser.pen stehen. Da mir hier aber der Überblick fehlt, habe ich sie angehängt...
Jan
Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich muß an dieser Stelle einmal nerven, da unser Problem noch nicht gelöst ist.
Hat niemand eine Idee, was wir noch versuchen könnten um das gleiche Schraffurbild wie in ME10 zu erreichen?
Ich danke Euch schon mal...
Jan
Jan-112
OneSpace Designer
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hura! Wir haben es...
Die aus unserer Sicht "falsche" Darstellung im Ausdruck lag an der unterschiedlichen Konfiguration (ME10 > OSD) der "Musterlängen" im Plotmenü.
Jetzt sehen wieder alle Zeichnungen gleich aus.
Allen ein schönes Wochenende...
Jan
