 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Machining Advisor Prüfen (889 mal gelesen)
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Machining Advisor gibt es den Befehl Prüfen&Rep. Mit diesem Befehl können lt. Doku ungültige Formelemente geprüft und repariert werden. Nun die Frage: Wann ist ein vom Machining Advisor erstelltes Formelement ungültig? Wie sind hier die Kriterien? Nach der Doku werden hier Abweichungen überprüft. Von was oder welchen Merkmalen wird die Abweichung geprüft und wie ist die Toleranz? Gruß aus dem Badnerland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
hi, ein vom Machining-Advisor erzeugtes Formelement ist dann ungültig, wenn z.B. eine Bearbeitung (lochen, extrudieren) dieses Formelement beschaedigt. Beim "lochen" kann eine automatische Reparatur erfolgen, nicht jedoch wenn Material in das Formelement hinein erzeugt wurde. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Kotsch
Hallo, Fuer jedes Loch gibt es eine Beschreibung und dort gibt es dann einen Abschnitt "Dynamisches Ändern". Hier findet man folgende Information: "Wenn eine Bohrung in einen dynamischen Änderungsvorgang (beispielsweise über den Befehl Versetzen unter 3D ändern) einbezogen wird, erhält das Formelement den Status ungültig. Dies ist an der roten Farbe der Beschriftung erkennbar (siehe Abbildung), Das Formelement erhält den Status ungültig unabhängig davon, ob es noch benutzbar ist oder nicht. <image> <image> Die wegen des Einsatzes von booleschen Operationen oder dynamischen Änderungsfunktionen als ungültig markierten Formelemente sind jedoch nicht notwendigerweise unbrauchbar. ..." Guck doch mal z.B. unter folgendem Link nach: ...\help\german\pesd.ht\machadv\u-Hole0000.html Gruss Dorothea
erstellt am: 22. Mrz. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
