  Creo Elements/Direct
  Teile als Kopie laden?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Teile als Kopie laden? (797 mal gelesen)
stogas
Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von stogas an!   Senden Sie eine Private Message an stogas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stogas
Dell Workstation PWS 360
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB Ram/Nvidia Quadro FX 3000
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mit dem OSDM Teile sofort als Kopie laden, und das Original unangetastet lassen?
stogas
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stogas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stogas,
es kann ein (identes) Teil als "Version" geladen weden.
Ident = beide Teile haben die gleiche Sysid.
Es können damit Teile verglichen werden
- für eines dieser Teile muss mann sich entscheiden
Ist in der Oberfläche vom OSDM ab Version 11.50 verfügbar.
Immer eine Kopie von existenten Teilen zu machen ist nicht
unbedingt eine gute Alternative und wenn eine Kopie benötigt
wird kann diese ja auch im Modeling erstellt werden.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stogas 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
Code:
    (frame2::load-cluster-load-mode :load-dup-as-new)
bzw.
Code:
    (frame2::load-cluster-load-mode :load-shared)
kann man das Verhalten steuern, aber Achtung: da wird dann aber auch wirklich alles als Kopie geladen, auch Schrauben etc.!
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stogas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffentlich wird dieser Schalter bald entfernt.
Mit den Auswirkungen wird danach immer der Support
involviert der erst mit vielen Nachfragen die Information
bekommt das diese Funktion genutzt wurde.
In Zusammenarbeit mit der Datenbank hat das oft
fürchterliche Auswikungen.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stogas 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus:
Kann dem nur beipflichten, dabei.
Die Kopiererei ist katastrophal, vor allem wenn man mit WM arbeitet.
Martin
stogas
Win XP Prof.
ME10 Ver.11
OSDM Ver.12.01C
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Ich brauche nicht jedes Teil als Kopie.
Ich möchte Kopien von meinen vorhandenen Werksnormen erstellen.
Diese haben eine Grundform, die ich bei bedarf aber modifiziere.
Dabei soll das Original erhalten bleiben.
Da ich aber faul bin  wollte ich gleich beim Laden eine Kopie haben, um nicht mehr kopieren zu müssen oder eventuell mit dem falschen Teil weiterzuarbeiten.
Da Ihr aber mehr Erfahrung habt, mache ich mir weiterhin von Hand die Kopie.
stogas
