  Creo Elements/Direct
  Knoten als .pkg ???
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Knoten als .pkg ??? (1059 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand zufaelligerweise schon mal einen Knoten (z.B. in einem Seil) modelliert???
Wenn ja, dann würde ich mich drüber freuen. Ich habe mich schon mal dran versucht. Leider nur mit recht mäßigem Erfolg.
Danke im Voraus.
Klaus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 09. Mrz. 2004 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Knoten.zip
Hallo Klaus,
Ich hab mal auf die Schnelle einen Knoten modelliert. Richtig toll ist er nicht, aber vieleicht reicht es dir ja.
Hartmuth
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
SUUPER! Der Knoten reicht mir (zu Visualisierungszwecken) völlig aus.
Vielen Dank!  10Us4U!!
Gruß Klaus
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Hartmuth,
wie machst Du solchen Knoten? Ich will demnächst ein kompliziertes drahtgebilde modellieren und weiss nicht so richtig wie man da rangeht. Dankeschön im Voraus!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 16. Mrz. 2004 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich habe mir zuerst einen knotenförmigen 3D-Spline erzeugt (Surfacing erforderlich) und dann einen Kreis entlang dieses Splines gezogen (Menü Freiform). Um nicht schon beim Ziehen einen Körper mit sich selbst durchdringenden Flächen zu erzeugen, habe ich den Kreis zuerst klein gehalten und erst im Anschluß die Oberfläche mit "Versetzen" soweit vergrößert bis sie im Knotenbereich beinahe aneinander lag.
Hartmuth
