  Creo Elements/Direct
  Need a macro
Autor Thema:  Need a macro (860 mal gelesen)
Mattheis
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Mattheis an!   Senden Sie eine Private Message an Mattheis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattheis
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte für einen "Performance-Test" im SD ein kleines Makro, dass folgendes beherrscht.
Laden eines .pkg von einem bestimmten Verzeichnis aus
z.B. test.pkg unter /vhe/rechner1
unterdrücken eventueller Fehlermeldungen
löschen des geladenen .pkg
und das ganze immer wieder im Kreis herum, bis ich halt sage!
Kenne mich mit Solid-Macros gar nicht aus! :-(
Hat jemand sowas parat??? Das wäre echt super.
Mattheis
PS. Hallo Heiko, noch bei den Farbklecksern?? Dein Ex-Kollege ;-)
Ich höre mich nicht 'Nein' sagen.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattheis,
Was für ein "Performance Test" soll das werden ???
Damit kannst Du - je nach ausführung des Makro
  a) den Speicher voll laufen lassen
  b) die Tempeatur deiner CPU konstannt halten
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Mattheis
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Klaus:
Ich möchte damit die Notwendigkeit einer für nicht wichtig gehaltenen LAN-Verbindung zwischen zwei Rechnern unterstreichen, frei nach dem Motto, was ist klüger, die Henne oder das Ei.
Mattheis
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mattheis:
Hallo Matze,
jetzt bei den etwas größeren Farbklecksern *ggg*
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mattheis,
System ?? Win oder UX
SolidDesigner Version 11.XX 12.XX
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Mattheis
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Klaus: noch ein uralter 9er Solid, aber immerhin unter NT 4.0.
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattheis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein lieber Herr Gesangsverein,
die Version 9 habe ich auf keinem meiner Rechner ?
Ein Performacemakro für den Ladevorgang habe ich.
Darf diesen aber nicht als Quellcode weitergeben.
Zeitberechung erfolgt ohne Grafikaufbau - reine Ladezeit.
Also wenn ich ein solches System finden sollte
NT + SoldDesigner 9.X kann ich Dir diese Sache ins Web stellen.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Mattheis
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bemühungen allerseits, habe was gefunden, was genau meinen Zweck erfüllt.
Mattheis
