  Creo Elements/Direct
  Fehler Sheet - Advisor
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehler Sheet - Advisor (1026 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem
OSD Version 11.60C installiert
Anfangs hat alles Problemlos funktioniert aber nun einen
Fehler im Modul Sheet - Advisor.
Siehe Bild
Vielen Dank im Voraus
Jochen
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
du bist schon zwei grosse Release-Sprünge (11.65, 12.01) zurück. Warscheinlich tritt der Fehler bei den neueren Versionen nicht mehr auf, da hat sich doch einiges getan, also aufrüsten!
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 06. Mrz. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
vielen Dank für den "frustigen" Hinweis.
Tja leider bin ich froh, im vorigen Jahr der Inventor Gemeinde
entrinnen zu können - und die brauchen ...........
Zur Zeit bekomme ich daher leider keine Updates.
Aber ist es möglich die Version 11.65 noch mit diesen Passwörtern einzuspielen ???
Es sind schon ein paar kleine Änderungen die für mich Sinn machen -
90 % - Sheet Metall.
Ich hoffe im laufe dieses oder nächstes Jahr  - Return to Support.
Vielen Dank  Unis sind unterwegs
Jochen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Mrz. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jochen:
Es ist möglich. - Und es ist auch recht einfach zu machen.
Speziell dafür gibt es einen Patch, der von Version 11.6 auf 11.65 hochrüstet. (Modeling_11.6to11.65)
Damit spart man sich die lästige Neuinstallation und alle Einstellungen bleiben erhalten.
Falls Du Probleme hast den Patch zu bekommen, kannst Du ihn unter
ftp://ftp.ascad.ch/windows/cocreate/sd/sd_11.65/
herunterladen. (124MB !!)
Hartmuth
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 07. Mrz. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung deutet darauf hin das dieser Dialog nicht geladen ist.
Ist das Modul aktiviert oder wird das Kommado aus einer
Funktionsleiste gerufen ohne den SheetAdvisor aktiviert
zu haben??
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 07. Mrz. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Das Modul ist gestartet - aber wahrscheinlich nicht wirklich.
Diese Meldung tritt auf sobald ich ein Icon betätige.
Selbste wenn ich den Befehl in der Eingabezeile eingebe
kam diese Meldung.
Nachdem ich den OSD neu gestartet hatte, funktionierte es
als wäre nichts gewesen.
Habe update auf 11.65 bereits installiert.
Dort trat dies bisweilen nicht auf.
Nochmal vielen Dank an alle
Jochen
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müstte eure Hilfe nochmal in Anspruch nehmen.
Oben beschriebener Fehler tritt nun noch schlimmer auf -
d.h. Sheet - Metall startet überhaupt nicht mehr - keine Icons
keine Eintragung bei ANPASSEN - keine chance an SH - METALL
zu kommen.
Lizens wird aber eingezogen - was ist das Problem ??
OSD läuft sonst ganz normal -
Nochmal deinstallieren - und wieder installiern ?
Zum Glück läuft version 11.50 noch
Jochen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde zuallererst pruefen, ob irgendwelche lokalen Anpassungen
mit der neuen Version des Sheet-Moduls kollidieren.
Claus
