  Creo Elements/Direct
  Geo / Hilfsgeo Fehler SD 12.01 HP UX
Autor Thema:  Geo / Hilfsgeo Fehler SD 12.01 HP UX (711 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD 12.01 auf HP UX 11 macht bei uns folg. Probleme:
Obwohl "Hilfsgemetrie" eingestellt ist, wird beim Querschnitt oder
Skizzieren auf einer AE ein Geometrie erzeugt.
Nicht immer, aber fast immer.... Rebooten hilft nichts. Fehler komtm mal nach 2 min, mal nach 1h und ist dann immer da.
Ist dies Problem bekannt ?
Für jegliche Hilfe dankbar
gruss
Benno
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Welche Module verwendet ihr normalerweise? Oder tritt das Problem auch auf, wenn ihr nur mit dem Basis-Modul arbeitet? Verwendet ihr irgendwelche eigenen Tools?
Das koennte helfen, das Problem einzugrenzen.
Gruss Dorothea
BennoR
L1000
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doro,
Basis + manchmal surfacing.
Benno
Dorothea
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Ich muss nochmal nachfragen. Wenn ihr arbeitet, ruft ihr dann die Kommandos aus dem Menue auf der rechten Seite auf oder arbeitet ihr mit den Icons?
Bedeutet
dass im Menue auf der rechten Seite das Haeckchen bei "Hilfsgeom" gesetzt ist? Wenn man dann nochmal haendisch die Option anwaehlt und danach noch einen Querschnitt erzeugt, wird jetzt wirklich Hilfsgeometrie erzeugt oder immer noch 'nur' Geometrie?
Hoert sich vielleicht bloed an, dass ich so nachfrage. Aber ich kann dein Problem noch nicht reproduzieren.
Gruss Dorothea
BennoR
L1000
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Doro,
wir arbeiten mit "Text" Icons gibt es doch unter Unix gar nicht oder täusche ich mich da ??
Haken setzen und weg und hin .... bringt leider nichts.
Ich warte nun auf den 1201a patch, ob das wohl was hilft ?
Benno
Dorothea
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benno,
Icons gibt es sehr wohl auch unter UNIX. Nur baut man sich da seine Menueleisten selber zusammen.
In der obersten Knopfleiste gibt es den EIntrag "Anpassen". Dann auf "Fktsleiste" und z.B. "Neu Erstellen". Da gibts du dann den Namen fuer eine neue Funktionsleiste an, die du dann mit Befehlen - oft als Icons sichtbar - fuellen kannst.
Schade, dachte das wuerde helfen.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiss ja nicht, wie du in dieses Problem gekommen bist. Da weiss ich also auch nicht, ob das Problem gefixt ist.
Gruss Dorothea
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
Icons gibt es unter HP-UX schon seit Jahren!
Da hast Du wohl schon lange keine "What´s new" Seiten angesehen.
WoHo
