  Creo Elements/Direct
  HPGL in Datei
Autor Thema:  HPGL in Datei (1140 mal gelesen)
Bernard_D
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bernard_D an!   Senden Sie eine Private Message an Bernard_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernard_D
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Lösung für folgendes Problem:
Über die Zeichnungsverwaltung wird beim Abspeichern aus OSD 11.65 die .pkg und die .mi abgespeichert. Mit Annotation wird über einen lokal installierten Drucker HP5000/60 eine HPGL-Datei in C:\temp\dump.hpl generiert, die dann weiter in eine TIFF-Datei umgewandelt wird. Dieser PRozess funktioniert auf WIN-NT einwandfrei. Auf XP wird nur eine Datei mit Grösse 0 KB generiert. Von Hand kann aber eine brauchbare HPGL-Datei generiert werden.
Weiss jemand einen Rat, wie dieser lokale Drucker eingerichtet sein muss? Kennt jemand einen brauchbaren Druckertreiber für WIN-XP mit Ausgabemöglichkeit in eine Temp-Datei in Grösse 1300x1300mm?
Es brennt. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke im Voraus
Bernard
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Mrz. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernard_D 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich mich nicht täusche, gibt es einen HPGL-Treiber bei
Vellum (www.vellum.de) mit der Produktbez. "WINLINE"
kjw
Bernard_D
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Sache getestet und bin zum Schluss gekommen, dass dies mit Policies auf XP zu tun hat. Als Poweruser wird über den localport auf C:\temp\dump.hpl eine Datei mit Grösse ca 140KB ausgegeben, als Normaluser eine Datei mit Grösse 0KB. Wo soll hier was geändert werden?
Bernard
