  Creo Elements/Direct
  Minuszeichen im Ziffernblock geht nicht
Autor Thema:  Minuszeichen im Ziffernblock geht nicht (2716 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, allerseits,
ich habe das kleinere Problem, dass bei einigen Befehlen (zB. dynamisches Posiitonieren von Flächen unter zuhilfenahme des Eingabefeldes, siehe Bild) das Minuszeichen auf dem Ziffernblock nicht mehr funktioniert. Das Minus im Buchstabenblock funktioniert an gleicher Stelle tadellos (ist aber leider 15cm von meiner Hand in Arbeitsstellung entfernt  ). Das Ganze ab V12.01 unter W2KWindows 2000. In V11.6B funzt noch alles tadellos. Hat jemand ´ne Ahnung woran das liegen kann?
Grüße vom Elbestrand
Martin
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mweiland!
Auf den Tasten -, + und * auf dem Ziffernblock sind in OSD 12 mit den Funktionen "Ziehen dynamisch" belegt.
- = Raster kleiner
+ = Raster größer
* = Standart
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von netvista:
- = Raster kleiner
+ = Raster größer
* = Standart
...und wieder was dazu gelernt! Danke schön!
Kann man angesichts der Tatsache, dass das Minuszeichen doch ab und zu auch in dieser Stiuattion gebraucht wird, die Fkt. "Raster kleiner" irgendwie auf das unbesetzte(?) "/" legen? In der Tastaturbelegung habe ich dazu erst mal nichts gefunden.
Martin
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mweiland:
Hallo allerseits,
habe inzw. Patch 12D und siehe da, dem Wunsch, weiter die Minustaste des Ziffernblocks benutzen zu können, wurde entsprochen.
Leider wurden für die Funktionen Raster größer/kleiner die Bild-Auf/Ab-Tasten belegt. Bis zur V12.01C konnte ich mit der Bild-Auf-Taste schön schnell den zuletzt eingegebenen Wert aus der Eingabezeile in den Befehl übernehmen Geht jetzt leider nicht mehr  .
Gibt´s denn die Möglichkeit, die Tastenbelegung entsprechend zu ändern? Oder könnte das vielleicht in Patch E geschehen?
An die CC-Programmierer: Nehmt doch für neue Tastenbelegungen einfach irgend welche Tasten, die wirklich unbelegt sind (z.B. "/" für Raster kleiner - Raster größer kann doch wie bis Patch C auf dem "+" bleiben, stört doch keinen, oder)!
Grüße vom Erpestrand
Martin
