  Creo Elements/Direct
  Lisp: Problem mit create_vp und delete_vp
Autor Thema:  Lisp: Problem mit create_vp und delete_vp (829 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beim Start eines Dialogs in Annotation ein 3D-Fenster erstellen (:after-initialization). Das 3D-Fenster wird auch erstellt, aber der Dialog wird nicht aufgemacht.
Umgekehrt wenn ich das 3D-Fenster von Hand aufmache und beim Beenden des Dialogs (:ok-action) schließe, wird zwar das 3D-Fenster geschlossen, der Dialog bleibt aber offen.
Kann es sein, daß create_vp bzw. delete_vp die laufende Funktion abbrechen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Aufrufe mit sd-call-cmds umschlossen? Das ist ein MUSS im Designer. Egal welche Dialoge du aufrufts, immer muss dieses Macro drum rum sein.
Dorothea
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich create_vp in sd-call-cmds einschließe:
(sd-call-cmds :cmd (create_vp :name "3D Fenster"))
bekomme ich beim Laden des Lisp die Fehlermeldung:
Lisp-Fehler:
Bad Plist ((CREATE_VP NAME 3D FENSTER))
Was mach ich falsch?
Thomas Hollerweger
Dorothea
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir die Doku mal durchgelesen?
integration_kit/reference/sd-call-cmds.html#sd-call-cmds
Da steht drinne, wie man welche Parameter angeben muss. Auf keinen Fall taucht irgendwo ein :cmd auf.
Versuch's mal so:
(sd-call-cmds (create_vp :name "3D Fenster")
Dann tut's auch, zumindest bei mir.
Gruss Dorothea
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
peinlich, peinlich, aber wenn man sich in seinen Gehirnwindungen einmal verlaufen hat, hift oft nur noch ein Außenstehender.
Das mit dem :cmd war sd-execute-annotator-command und das ist ja bekanntlich was ganz anderes.
Vielen Dank!
Unities sind unterwegs!
Thomas Hollerweger
