  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsrahmen in Deutsch
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen in Deutsch (1410 mal gelesen)
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 17. Feb. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir verwenden kein MM. Daher eine ganz bescheidene Frage: Hat jemand eine Ahnung woher ich deutsche Zeichnungsrahmen bekommen (wir sind leider kein international agierender Grosskonzern)? Dies war bei Vers. 11.50 schon ein Problem.
Gruss Marc
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz was Deine Frage mit ModelManager zu tun hat.
Die Zeichnungsrahmen werden doch mit ausgeliefert.
Du kannst die Texte uebersetzen. Das machst Du in einem Rahmen. Den speicherst Du.
Zusaeztlich speicherst du den Titleblock des Rahmens.
Nu nutzt du der Reihe nach jeden von euch verwendeten Rahmen, tauschst den Titelblock aus (Skizze Loeschen, Skizze Laden) und speicherst jeden Rahmen.
Nun aenderst Du Deine Zeichnungsrahmen-Registrierung (siehe Advanced-Customization). Wenn Du das dann noch per SD-SITE-CUSTOMIZE Verzeichnis regelst hat jeder von Euch nur noch die neuen deutschen Rahmen zur Verfuegung.    Zu einfach?
Das ist uebrigens seit der Version 5.x so.
Viele Firmen haben ja auch Ihre Logos und Copyright vermerke in den Zeichnungsrahmen. Warum sollte CoCreate also viel Wert auf den Inhalt der ausgelieferten Rahmen legen wenn doch jede Firma ihre eigenen Rahmen nutzt. Als Vorlage sind sie allemal ausreichend.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich mich soweit in die Zusammenhänge eingearbeitet habe, geht es jetzt recht gut. (Rahmen konnte gleich entsprechend der Ausgabedrucker skaliert werden).
Danke Marc
