  Creo Elements/Direct
  Polygon 2d: "zurück und schliessen" fehlt
Autor Thema:  Polygon 2d: "zurück und schliessen" fehlt (743 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche in SD 12 verzweifelt den Knopf "schliessen" bzw noch schlimmer
"zurück" bei der option 2D Kontur Polygon.
Wurde dies wegrationalisiert ?
Über den 2D Copilot kann man (mit viel Geblinke) auch ein Polygon erstellen, allerdings fehlt auch hier "zurück" (nur unter Optionen auffindbar) und schliessen komplett.
Gibt es einen Trick das alte Menue für Polygon wieder zu aktivieren ?
Benno
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "z" geht es zurück bei der Polygonerstellung.
gruß
sq
BennoR
L1000
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir nicht. Nur mit dem "rechts maustaste" menue, aber das ist
eben umständlich.
B.
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "z" geht es "Zurueck" bei dem 2D CoPiloten, nicht bei dem alten "Polygon" Kommando.
Das alte Menue fuer Polygon kann man nicht mehr aktivieren. Alle Optionen sind nun Maus-Weg-optimiert im Kontext Menue untergebracht.
Gruss,
Markus
BennoR
L1000
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mauswegpotimiert ... Aber wo ist der Knopf schliessen ?
Ich fürchte fast ich bin blind.
Den gibt es doch nur im rechtemausm Menue... unter Polygon.
Benno
Markus Kuehl
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BennoR:
Benno
Genau das habe ich versucht in meiner vorherigen Antwort auszudruecken. Den Knopf "Schliessen" gibt es nur im (neuen) Kontext Menue des (alten) Polygon Kommandos. Es gibt keinen "Schliessen" Befehl fuer den 2D CoPiloten (deshalb fehlt auch dieser Eintrag in dessen Kontext Menue).
Ich habe einen Verbesserungsvorschlag ("Schliessen" im 2D CoPiloten) eingegeben.
Viele Gruesse,
Markus
