Thema: löschen oder doch nicht? (1788 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Habe mal eine kleine Frage. Mir ist aufgefallen wenn ich Dinge im Annotation lösche werde die je erstmal noch (wenn auch nicht sichtbar) im Speicher gelassen, erst wenn ich "entgültiges säubern" antippe wird das gelöscht. Nun ist es aber so, wenn ich die Datei speicher und das bdl dann in ME10 aufrufe sehe die Sachen die ich eigentlich schon gelöscht habe wieder, ist ziemlich störend. Muss man da an den Grundeinstellungen was "rumschrauben", das das dann auch wirklich gelöscht ist, oder kennt jemand einen Kniff?
------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, ich habe mir eigentlich angewöhnt, immer alles gleich zu löschen. Damit ich nicht immer alles auswählen muß habe ich mir diesen Befehl einfach zu der löschen Funktion hinzugeschrieben. Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Feb. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, also wir benutzen die OSD Version 12.01, und beim ME10 die Version 11.00b, also ich meine das mit dem löschen hätte auch in der OSD Version 11.6 besser funktioniert, deswegen denke ich ob man da was einstellen kann. ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Am besten stellt man das in der am_customize ein: Code:
;; Einstellungen fuer Loeschen und Loeschen rueckgaengig ;; ##################################################### ;; Example: Default behavior for delete/undelete (am_undelete_settings :del_all) ;;(:del_nothing/:del_previous/:del_all) ;(am_undelete_settings :init_access_mode :sequential) ;;(:selected/:sequential) ;;The following 2 settings, define whether ;; a) Delete / Undelete can be canceled - or ;; b) Delete / Undelete works without clicking OK ;(am_undelete_settings :cancel_delete :on) ;;(:on/:off) ;(am_undelete_settings :cancel_undelete :on) ;;(:on/:off)
------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, wenn Du berechnete Geometrie (Körperkanten) in Annotation löschst, verbleibt diese grundsätzlich im Speicher und in der Zeichnung, wird also nur für Annotation als Unsichtbar gesetzt. Wenn Du die Zeichnung in ME10 lädtst, wird die gelöschte Geometrie dort wieder sichtbar. Loswerden tust Du sie mit dem Befehl delete global infos 'DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE' in ME10. Schön ist daran, dass die Assoziativität der Zeichnung erhalten bleibt. Grüsse aus dem sonnigen Schwabenland Martin Gusenbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, hast Du im OSDM den Patch 12.01A schon installiert - Die Version 12.01 loescht tatsaechlich nicht alle Elemente, obwohl man das im Annotation-Loeschendialog unter Endgueltiges Loeschen Alles eingestellt hat. Versuch mal nach dem loeschen Alles anschliessen Loeschen Rueck auszufuehren, dann sind die Elemente wahrscheinlich immer noch da. Diese werden dann auch im ME10 angezeigt, wenn man diese Buendel ladet. Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich glaube das mit dem Patch war der richtige Hinweis, nur wo bekomme ich den, hab schon auf der Homepage geschaut, aber da steht nur was von nem neuen Patch aber da ist nichts zu downloaden, kommt der erst oder steht der schon zur verfügung? ------------------ MFG Peter Greskamp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo Peter, den Patch kannst Du vom eSupport Marketplace downloaden. Diesen gibt es uebrigens schon seit dem 22 Dez.2003 - unter anderem ist auch das Problem mit dem Durchmesserpraefix beim Bemassen einer Zylinderflaeche behoben worden. Gruss Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von MartinG:delete global infos 'DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE' in ME10. Schön ist daran, dass die Assoziativität der Zeichnung erhalten bleibt.
schlecht daran ist das das irreversibel ist was Du da vorschlaegst. Wenn Du danach die Zeichnung wieder im Annotation laden willst, sind nach dem naechsten Update alle geloeschten Elemente wieder 'da'. SHOW global infos 'DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE' OFF Aber das sollte der ME10 schon lange selber machen, wenn er eine Annotation Zeichnung erkennt. (Ich kann das im Moment nicht nachpruefen). Aber ich las: ME1011.00, der sollte neu genug sein.
Keine releaste (O)SD Annotation Version hat je 3D Geometrie wirklich geloescht AFAIK . Die wird immer nur versteckt. EDIT: .... sollte meinen: von 3D abgeleitete 2D Geometrie.. [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 17. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
