  Creo Elements/Direct
  Probleme mit Step
Autor Thema:  Probleme mit Step (1150 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab heut ein ganz seltsames Ding hier (Freitag der 13. ?):
ich kann heut nicht als Step abspeichern. Wenn ich O.K. sage wird keine Datei erzeugt. Wenn ich's bei einem Kollegen abspeicher als Step (was funktioniert) und es dann bei mir importieren will kommt folgende Meldung:
Initialisierung der verwendeten Toolkit-Software gescheitert. Mögliche Ursachen:
1) Die STEP-Datei könnte auf einem EXPRESS-Schema beruhen, das von der Anwendung nicht unterstützt wird. Prüfen Sie den Zeichenfolgen-Eintrag im Objekt FILE_SCHEMA des STEP-Datei-Kopfsegments. Aktuell unterstützte Schemata sind:
AUTOMOTIVE_DESIGN, AUTOMOTIVE_DESIGN_CC2, CONFIG_CONTROL_DESIGN
2) Vielleicht gibt es zu viele "step_databases" in Ihrem temporären Bereich.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
habt ihr beiden die gleiche Version von OSDM?
Ist genuegend Platz im temp-Verzeichnis?
Stell Dich mal beim Exportieren in ein anderes Verzeichnis.
Normalerweise sollte es bei gleichen Versionen keinen Unterschied
geben beim Speichern in STEP.
Ansonsten wuerde ich mal behaupten, dass eventuell mindestens
ein Teil beschaedigt ist.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
- beide dieselbe Version OSDM
- genügend Platz im tmp und auch sonst überall
- selber Effekt in einem anderen Verzeichnis oder Platte
- Teil 100% i.O., gleiche Auflösung etc.
- auch nach nem Neustart immer noch so
(tippe immer noch auf den 13. *ggg*)
Heiko
http://osd.cad.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich nicht relevant, aber: Enthaelt entweder der Pfad
fuer temporaere Dateien oder aber der Quell/Zielpfad ungewoehnliche
Zeichen? Vielleicht gibt's noch einen Fall, wo wir mit Leerzeichen
im Pfad nicht klarkommen?
Claus
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
die Pfadnamen sind astrein. Nur wundert es mich sehr dass ich letzte Woche es noch konnte auf meiner Mühle und in denselben Pfad rein wie heute *totalverwirrtbin*
Ich denke mal ich warte bis das WE vorbei ist und schau dann mal weiter.
Ich versteh auch die o.g. Fehlermeldung nicht.
Heiko
http://osd.cad.de
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
auch ich kann des öfteren kein STEP speichern. Glücklicherweise hilft bei mir der Neustart von OSD (11.6).
Schöne Grüße
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Hallo Heiko,
schau mal im Temp-Verzeichnis, ob sehr viele Verzeichnisse mit dem Namen "step_database_nnnn" vorhanden sind. Vielleicht hilft das?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
