  Creo Elements/Direct
  Baugruppe abziehen von Teil
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppe abziehen von Teil (1876 mal gelesen)
fruehauf
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fruehauf an!   Senden Sie eine Private Message an fruehauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fruehauf
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen,
ich hab da mal wieder ein problemchen...
ich möchte ne baugruppe von einem teil abziehen und das soll dann 1mm abstand haben... gibt es da eine funktion? dieses teil hat aber sehr viele rundungen und kanten...
liebe grüsse aus nürnberg...
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hay,
also eine fertige Funktion kenne ich da nicht.
Kann mir aber vorstellen, das du die teile subtrahierst, und dann eine Schale mit 1mm abstand erstellst.
Gruß Mirko
fruehauf
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber die ganze baugruppe kann ich net subtrahieren oder?
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch! Mit "Auswählen-rekursiv-In Baugruppe" kannst du das Werkzeug so definieren
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
Doch, über die Auswahl.
Dort gibt es die funktion In Baugruppe.
Gruß Mirko
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber mit dem Selektor arbeiten. Da gibt es eine Option "Rekursiv" und dann die Methode "In Baugruppe". Der Selektor liefert dann alle Teile rekursiv, die in dieser Baugruppe vorhanden sind.
Dorothea
Mirko
Entwickler
P4 3000 Mhz
1500 MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorothea,
was ist denn der Selektor?
Hab ich noch nie gehört!
Gruß Mirko
Walter Geppert
Frank und Frei
Endlich mal Erster
Grüße aus Wien
Walter
Dorothea
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
Weiss auch nicht, wie man den 'offiziell' auf deutsch bezeichnet. Vielleicht haette ich lieber 'Auswahler' sagen sollen? Jedenfalls ist das der Teil vom Programm, der den Kunden alles auswaehlen laesst. Ob nun Teile oder Flaechen oder Bemassungen - alles eben. Man pickt ins Fenster und dann wird das entsprechende Objekt oder Element 'gefunden' und zurueck geliefert.
Zugriff hat man ueber das Auswahlmenue, wie ja schon mehrere Leute vor mir erklaert haben....
Dorothea
fruehauf
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm... jetzt hab ich nur noch das problem das ein teil in der baugruppe ne niedrigere auflösung hat... kann man da auch noch was machen? die auflösung kann man ja net hochsetzen oder?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Teil "einfach" ist kann man mit Exportieren als IGES und Reimport mit Optionen/Ladegenauigkeit=10e-6 unter Umständen Glück haben. Eventuell sind noch ein paar Reparaturen notwendig.
Wenn das alles nicht geht, muss man beim Zielteil die Genauigkeit runtersetzen
Grüße aus Wien
Walter
