 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Laptop, 16:9 (1561 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander wir sind dabei 2-3 laptops anzuschaffen, auf dem osd modeling laufen sollte. bei einer testinstallation auf einem laptop mit 16:9 bildschirm ist uns aufgefallen, dass die Kreise als elipsen dargestellt werden. -> es wird alles auf den breiten bildschirm eingepasst, verzogen. hat auch schon jemand diese erfahrung / erkenntnis? kann, oder muss man in den einstellungen der grafikkarte änderungen vornehmen? Oder kann man im ods modeling einen schalter setzen, damit nicht alles verzogen dargestellt wird? bin für jeden tipp dankbar. gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, diese Einstellung muss die Graphikkarte liefern. Ich hab das schon mal bei einem normalen PC gesehen. Da hat es eine entsprechende Option bei den Einstellungen der Graphikkarte gegeben. Gruss WoHo
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, also ich bin nicht begeistert von 16:9 bei Laptops, der Bildschirm ist zwar breiter, aber dafür niedriger. Das sollte man bedenken. (soll keine Kritik sein) ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, bei mir läuft der OSD auf einem Omnibook. Wo ich darauf geachtet habe bei der Anschaffung war: die Grafikkarte sollte im 2. Wert unbedingt 1050 Bildschirmpunkte aufweisen. Mein Monitor auf dem Notebook hat 1600x1050 Bildpunkte, so dass ich eine Einstellung bei einem 15" Monitor auf 1280x1024 einstellen konnte. Darauf solltest Du unbedingt Wert legen, dann macht auch das Arbeiten Spass. Gruss aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Feb. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hi Gerhard, deine Angaben bez. Auflösung duerften aber nicht stimmen. Entweder hast 1400x1050 oder 1600x1200. Man sollte aber darauf achten, dass der Monitor, sofern auch ein TFT, am AP die gleiche Auflösung wie das Display des Laptops hat, denn sonst muss man ständig umstellen. 1600x1200 als TFT entsprechen 20"! ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Feb. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Hi Gerhard, Entweder hast 1400x1050 oder 1600x1200. Man sollte aber darauf achten, dass der Monitor, sofern auch ein TFT, am AP die gleiche Auflösung wie das Display des Laptops hat, denn sonst muss man ständig umstellen.1600x1200 als TFT entsprechen 20"!
1600x1050 ist eine Auflösung für 16:9 Displays. Für einen Notebook ist die Auflösung aber eigendlich zu hoch weil Icons und Bedienelemente zu klein dargestellt sind und die Augen damit überanstengt werden. Runterregeln ist, wie Karl-Josef schon geschrieben hat, nicht sinnvoll, weil die Bildqualität deutlich darunter leidet. Ich sitze gerade vor einem "Schlepptop" mit einem 17,1" 16:9-Display und einer Aulösung von 1440x900. Die Darstellungsgröße der Icons entspricht in etwa der bei einem 19" TFT-Monitor mit 1280x1024. Weil die für das Display korrekte Auflösung eingestellt ist werden die Kreise auch perfekt rund dargestellt.
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo Hartmuth, hallo kjw, Ihr habt natürlich recht, ich habe eben nachgesehen, die maximale Auflösung ist 1600x1200 Pixel und ich habe die Auflösung auf 1280x1024 Pixel eingestellt und bin auch sehr zufrieden damit. Wie schon gesagt, es ist immer besser etwas mehr an Auflösung zu haben, runter kommt man immer nur leider nicht in die Höhe. Gruss aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
