  Creo Elements/Direct
  Teile schützen in Detailansichten
Autor Thema:  Teile schützen in Detailansichten (1206 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie ich mit bedauern feststellen mußte kann man auch bei OSD 12.01A noch immer keine Teile vor dem schneiden in Detailansichen schützen!!!
Also möchte ich dieses Forum nutzen und euch bitten, wenn Ihr das genau so schlecht findet wie ich, bei der CC diesen "Verbesserungsvorschlag" (hat in der 11.65 funkt.   !!!) einzubringen, damit CC möglichst schnell einen Patch herauszubringt.
Schon mal DANKE im voraus!!!
Grüße Fred
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred!
Meine Rede, da hats noch andere Rückfälle in die Annotation-Steinzeit, z.B. die Bemassungspositionierung, die auch schon besser war
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
An der passenden Patchversion wird gerade gearbeitet. Da ich nicht
direkt daran beteiligt bin, kann ich ueber den Releasetermin
aber nichts Genaues sagen - vermutlich aber nicht mehr in
diesem Monat. Wegen Details am besten beim Support nachfragen.
Claus
PS: Das obige gilt fuer das Problem mit den geschuetzten Teilen.
Walter, was fuer Probleme bei der Bemassung sind das, von denen
Du sprichst?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
wir haben immer wieder Probleme mit dem Bemassen:
  • Gewinde in der Draufsicht haben das Durchmesser-Zeichen statt "M"
  • Tangentialbemassungen von Bohrungen springen beim Aktualisieren bisweilen in die Mitte
  • mitunter funktioniert das Fangen auf benachbarte Masse nicht
  • von Hand positionierte Koordinatenbemassungen verkürzen beim Aktualisieren ihre Masslinien auf Null und springen entsprechend um
Weitere seltsame Effekte:
  • bei Ausbrüchen erscheint im 3D-Fenster gelegentlich nicht der Besitzer sondern das ganze Top
  • Heute hat ein Kollege eine Zusammenstellung abgeleitet, da hat ein Teil in einer Ansicht gefehlt. Nicht um die Burg war das reinzukriegen. Mit "Teile verwalten"-"hinzufügen" oder "entfernen" schien im 3D-Fenster alles paletti, bloss in der Ansicht hat sich nix getan.
Alle diese Dinge lassen sich leider nicht verläßlich reproduzieren und tauchen meist nur dann auf, wenn mans eilig hat und eine Riesenzeichnung mit jeder Menge Bemassung bearbeiten soll.
Grüße aus Wien
Walter
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
P4 3000 Mhz
1500 MB
ATI Fire GL X1 128MB
Windows XP SP1
OSD 12.20
ProE WF2
erstellt am: 11. Feb. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
die selben Probleme die du nennst habe ich auch!
Hinzu habe ich schon bemerkt, dass eine Schnittansicht nicht stimmt.
Ich habe zumm Beispiel eine Bauteil abgeleitet, habe meine nötigen Schnitte gelegt und die Zeichnung gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich an dem 3D Modell eine Bohrung verschoben und den Durchmesser geändert. Habe dann meine Zeichnung geladen und diese aktualisiert. Jetzt stimmte meine Schnittansicht nicht mehr.
Erst nachdem ich über Ansicht-Schnittlinie ändern die gesamte Schnittlinie um 2mm bewegt habe, hat die Ansicht nach dem aktualisieren wieder gepasst.
Kennt das nochjemand?
Gruß Mirko
clausb
erstellt am: 12. Feb. 2004 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das war ja gleiche eine ganze Liste - hast Du die Probleme (oder wenigstens ein paar davon) schon ueber den Support gemeldet?
Claus
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Hallo Walter,
Claus
Nein, noch nicht, wir leiden lieber still vor uns hin .
Aber Spass beiseite, das Problem liegt bei der mangelnden Reproduzierbarkeit und dem Zeitdruck. Wenn ein Kollege mit diesen Dingen kämpft, kann ich ihn nicht noch zusätzlich einbremsen mit Fehlerprotokollen und wenn ich's dann mit einem Testteil versuche, geht auf einmal alles
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
... und noch einen drauf: In Ausbrüchen werden geschnittene Gewiinde nicht richtig dargestellt
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
...  geschnittene Gewiinde nicht richtig dargestellt
HA! Mein Stichwort!!
Walter, wenn es dir möglich ist dann schick mir mal per Mail das File. Ich liebe den Kampf gegen Gewinde und bis jetzt hab ich bis auf 1 Ausnahme noch jedes hinbekommen *g*
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
