Thema: NC Datenübergabe (982 mal gelesen)
Tommy Mitglied Dipl.-Ing. ET
 Beiträge: 20 Registriert: 08.11.2000
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in unserem Hause folgendes Problem : Aus dem SolidDesigner/sheet metal via Annotation wird per Makro das Part "upside", welches immer die Geometrie des Zuschnittes enthält, separat in einem File gespeichert. Dieses Vergfahren hat sich bei uns bewährt und automatisiert die Erstellung dieser Zuschnittgeometrie. Aufgrund relativ vieler Aluminiumteile haben wir 2 CNC Stanzmaschinen (Trumpf mit TOPS 300) im Einsatz. Wird nun z.Bsp. im 3D ein Rohr durch ein Blechteil geführt und die Geometrie verschnitten. entsteht im 3D Teil eine Ellipse, welche in der Abwicklung zu Splines führt . Diese Splines können wir im TOPS in Regelgeometrie (Segmente gerader Linien) zerlegen. Aufgrund der Toleranzvorgane im TOPS entstehen dabei eine Vielzahl von relativ kurzen Strecken, die dazu führen, daß eine Vielzahl von Stanzhüben an der Maschine ausgeführt werden müßten. (Die maximale Auflösung im TOPS haben wir schon erreicht) Wir haben hier schon mit unserem Systemhaus an der Auflösung gearbeitet (wir können mit relativ großen Toleranzen in diesem Bereichen arbeiten); das Ergebnis war leider jedoch nicht ausreichend. Gruß Tommy PS : SD Version 11.5 und TOPS 300 Version 3.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy
Im Annotation kann man auch ME10-Kommandos aufrufen. Da koennte man die Splines mit der CONVERT_SPLINE Funktion umwandeln in Boegen und Linie, wobei es hier die Moeglichkeit gibt, Anzahl von Elementen, Minimal- und Maximalradius, ... einzugeben. Versuch mal dieses Kommando mit der Annotation-Zeichnung im ME10 aus und ueberpruefe, ob Du zu einer zufriedenstellenden Loesung kommst. Gruss WoHo
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, wir haben es mit Covert Spline versucht, war aber bisher nicht der richtige Weg. Idealerweise stellen wir uns folgendes vor : Der Spline wird durch einen Kreisboden ersetzt, dessen Radius um einen definierten (max) Wert von der Splinegeometrie an irgendeinem Punkt abweicht, und nur wenn dieser Wert nicht unterschritten werden kann, wird Convert_spline verwendet. (Ziel ist es, so wenig als mögliche Geometriesegmente anstelle der Splines zu erhalten). Aber vielleicht gibt es einen Weg, ohne großen Programmieraufwand im Annotation (LISP ist nicht so meine Baustelle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 10. Feb. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommy
Hallo Tommy, Die Consulting Organisation bietet ein Tool für den Export der Abwicklungen aus Annotation in verschiede Formate MI DXF DWG usw. an. In diesem Tool wird auch eine Splinekovertierung durchgeführt. Die Art der Konvertierung Die Du gerne möchtest bedarf einer eigenen definition. Für Geld ist alles zu machen. Grüße
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
