  Creo Elements/Direct
  Buchsennut mit Richtungsänderung /2
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Buchsennut mit Richtungsänderung /2 (1038 mal gelesen)
jms1969
Sehen Sie sich das Profil von jms1969 an!   Senden Sie eine Private Message an jms1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jms1969
OSDM 11.6
Zusatz mit Bildanhang zu erster Anfrage vom 25.01.2004
erstellt am: 08. Feb. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein Zusatz mit Bildanhang zwecks besserem Verständnis von erstem Beitrag erstellt am 25.01.2004.
Schilderung des Problems:
wir müssen in eine Buchse eine Längsnut Annahme Y-Achse und Z-Achse für einen Paßstift/Führungsstift einbringen.
Der Stift soll den Hub in Z-Achse ausführen und am Ende eine ansteigende Kurve /Richtungsänderung von Y-Achse in X-Achse annähernd 90° abfahren =>Prinzip Spannvorrichtung.
Bin noch nicht lange mit dem OSDM vertraut und freue mich über Hilfestellung geeigneter Lsg.-Ansätze.
Danke Gruss Jürgen
jms
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 09. Feb. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jms1969 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Ich vermute Du kannst dieses Problem mit mit dem Befehl Ziehen (Freiform) oder Erweitertes Ziehen (Oberfläche)lösen. Wahrscheinlich ist es der 2. Befehl. Hierfür benötigst Du eine Ziehbahn. Als Ziehbahn kannst Du auch Körperkanten verwenden.
Ich hoffe Dir hilft diese Anregung weiter.
Dieter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jms1969 10 Unities + Antwort hilfreich
buchse.zip
Dieses Modell laesst sich recht einfach und schnell erstellen, wenn
man den Surfacing Modul zur Verfuegung hat.
Die Leitkurve erst mal auf einer Arbeitsebene erstellen,
im 3D-Kurve Menue die Funktion "Falt auf Flaeche" verwenden.
Damit sit die Leitkurve als Kante auf der Zylinderflaeche drauf.
Anschliessend noch den Querschnitt fuer das "Material entfernen"
festlegen (Freiform Ziehen), am Anfang und am Ende noch ueber
"Abdrehen" die gesamte Nut abschliessen.
Ein Ergebnis habe ich angehaengt.
WoHo
jms1969
OSDM 11.6
erstellt am: 10. Feb. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe,
das Surfacing Modul haben wir leider nicht zur Verfügung.
Ich probiere es mal mit dem ersten Lsg.Ansatz. Erweitertes Ziehen.
Gruss Jürgen
jms
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jms1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jms1969:
Erweitertes Ziehen ist auch eine Funktionalitaet, die nur im
Surfacing zur Verfuegung steht.
WoHo
