  Creo Elements/Direct
  Blech Abwicklung in Drawing einbinden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Blech Abwicklung in Drawing einbinden (1558 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da mal eine Frage. OSD 11.60D Wir habe hier im OSD kein Sheetadvisor sondern nur einen Menue Punkt Sheet, is eine Sonderanfertigung anscheinend. Habe nun mein Blechteil erstellt und habe eine Drawing erstellt. Jetzt moechte ich allerdings noch eine Abwicklung hinzu fuegen aber wie geht das. Ich kann zwar das Teil im OSD abwickeln und dann eine Ansicht hinzu fuegen, allerdings will dan die Zeichnung einen komplett Update und wenn ich den dann mache naja dann sind alle Darstellungen abgewickelt und wenn ich keinen Update mache bekomme ich es im Workmanager nicht abgespeichert. Was also tun?
Hi, hat sich erledigt. Stekte im Menue View unter Create einfach Flat anwaehlen, noch eine Grundflaeche waehlen und fertig.
Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k
[Diese Nachricht wurde von ziegel-tom am 05. Feb. 2004 editiert.]
ziegel-tom
Technical Engineer
Windows 7
Intel(R) Xenon(R) CPU E31270
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss nun doch nochmal was fragen. Kann mir jemand erklaehren was die Bezeichnung Al=-1,8 in der Angehaengten Abwicklung zu bedeuten hat?
Besten Dank vorab
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Ich nehme an das steht in der englischen Version für "Allowance Change" (Einzugswert). Im deutschen steht an gleicher Stelle "Ez".
Hartmuth
ziegel-tom
Technical Engineer
Windows 7
@ 3,40GHz, 8GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
Creo 2
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
danke fuer die Antwort. Leider bin ich was Blechbearbeitung angeht total unerfahren und was die technische Umsetzung angeht erst recht. Was genau versteht man unter Einzugwert und wie wird dieser in der Praxis beruecksichtigt.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegel-tom:
Mir gehts auch nicht viel besser
Aber in der Hilfe von Sheet-Metal steht einiges über die diversen Fachbegriffe wie Einzugswert oder K-Faktor drinnen.
Siehe z.B. unter:
OSD-INSTALL-DIR/help/german/pesd.ht/sha/modif_05.html#MBU-MODIFY-DS
Hartmuth
