  Creo Elements/Direct
  Machining-Customize
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Machining-Customize (814 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am Beispiel einer Gewindesacklochbohrung wird mit diesen Einstellungen ein
Gewindesackloch mit einer
Gewindetiefe von 20 mm (2 * Gewindenenndurchmesser) und einer
Bohrtiefe von 25 mm (2 * Gewindetiefe plus die Haelfte vom Gewindenenndurchmesser)
erstellt.
;; Datei-Ursprung: ...\help\Common\pesd.ht\machadv\MachAdv_cust0001.html
(in-package :cad-cam-link-customization)
(use-package :oli)
(sd-change-logical-table-contents "mach_adv_library-tappedholes-tap-table"
:units '(nil nil :mm :mm :mm :mm :mm nil :mm)
:contents '(
("metric" "M 10" 4.25 5.0 1.5 4.25 5.0 1 0.0)
(sd-change-logical-table-contents "mach_adv_library-tappedholes-thread_dia-table"
:contents '(
1.) Wie kann man das ganze in dieser Tabelle einstellen, dass man eine
Gewindetiefe von 30 mm und eine Bohrtiefe von 35 mm erhaelt ?
2.) Wenn man das ganze manuell so abaendert, dann erscheint eine Warnmeldung.
Wie kann man diese nicht mehr anzeigen lasssen ?
3.) Wenn man diese Bohrung dann mit 3D-Aendern bewegt, dann erscheint im
Display-Fenster eine Meldung, dass diese Bohrung reaktiviert wurde.
Die Meldung, "Warnung beim ungueltigmachen ..." soll aber dennoch angezeigt werden.
Vielen Dank im Voraus...
RainerH.
