  Creo Elements/Direct
  schlossweg.lsp
Autor Thema:  schlossweg.lsp (1205 mal gelesen)
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 04. Feb. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, insbesondere an Heiko,
habe das Makro schlossweg eingesetzt um Teile von Partsolution zu entsperren. Erhalte aber folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
The function JB-INQ-OBJ-TREE-LIST is undefined.
Setzten OSD 12.01A ein.
Vielleicht hat jemand einen Ansatz.
Vielen Dank
Jürgen
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
schlossweg_neu.lsp.txt
Hallihallo,
das hatten wir schon einmal, hab den Thread aber nicht wiedergefunden. Da wird eine Funktion aufgerufen, die in der Datei fehlt.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab den Thread aber nicht wiedergefunden.
Da ist er
Grüße aus Wien
Walter
janzi
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe es gleich ausprobiert, und eine neue Fehlermeldung produziert:
LISP-Fehler:
The function OLI: BJFLAGS is undefined.
Keine Ahnung was man machen kann.
Einen schönen Abend
Jürgen
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 04. Feb. 2004 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habs auch grade ausprobiert, bei mir gehts mit V12.01A
manchmal hilft ein Neustart
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
da nuetzt auch ein Neustart nichts..  oder ein mehrfaches nachladen..
Ein tool, das eine nicht Standardfunktion nutzt, sollte dafuer sorgen das diese zur Verfuegung steht, oder selbiges zumindest checken und die Arbeit ggf. verweigern.
(load "dbdialog")
hilft in diesem Fall.
Beim Erstellen, bzw. spätestens vorm Veroffentlichen von Tools ist es hilfreich seine *gesamte* customization wegzuschmeissen, OSD neu zu starten und DANN das tool mal benutzen.
Ich war uebrigens maechtig erschrocken ueber die Brutale Funktionalität dieses Tools (den ganzen Part/Ass Tree!), ohne jegliche Warnung.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
...Beim Erstellen, bzw. spätestens vorm Veroffentlichen von Tools ist es hilfreich seine *gesamte* customization wegzuschmeissen, OSD neu zu starten und DANN das tool mal benutzen.
Wie schon im "alten" Thread gesagt, ich hab das Ding bloss bezüglich der Unterfunktion repariert bzw. ergänzt. Dass es gefährlich ist hab ich auch gesagt
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
*kurzneLanzefürWalterbrech*
Manchmal erfordert es eben brachiale Gewalt. Die Problemlösung ist das Ziel, wie...ist mir selbst meist egal. Quick & Dirty ist eben auch manchmal ein Weg. Und wie Walter bereits gesagt hatte sollte man das Lisp z.B. nicht in Verbindung mit Datenbanken verwenden. Steht auch auf meiner Homepage.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
janzi
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
erst mal Entschuldigung das ich mich noch nicht gemeldet habe, aber ich war gestern nicht im Hause.
Zuerst muß ich auch noch meine Meinung loswerden.
Ich finde wenn ein Nutzer bewußt um so eine Hilfe bittet, ist es im wohl klar was er da tut. Und wenn es nur mit brachialer Gewalt geht, dann ist es eben so. Die Folgen sind im Thread und auch bei Heiko beschrieben. Es wäre schade wenn es auf diesem Weg nicht weitergeht, denn der OSD wird duch diese kleinen Helferlein erst so richtig klasse und nicht jeder ist in der Programmierung so richtig fit.
So, nun zu meinem Problem.
Leider kommt meine Fehlermeldung wie von Wolfgang befürchtet immer noch. Vielleicht hast du noch einen Ansatz. Liegt es am Partsolution?
Jürgen
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon in dem Beitrag von Wolfgang erwähnt:
vor dem Ausführen des Makros muss man (load "dbdialog") in die Befehlszeile eingeben oder man hängt den Befehl am Ende der Datei dazu (wie hier), dann wird er beim Laden automatisch ausgeführt.
JETZT hab ichs mit einer nackten Version getestet!!!
Grüße aus Wien
Walter
janzi
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
alles klar.
Jürgen
mhvolk
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von mhvolk an!   Senden Sie eine Private Message an mhvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhvolk
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Goodiesfiles P:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\help\Common\documentation\goodies\Readme-0098.html
den (load "unlock_obj") laden. Danach kann über die Werkzeugkiste das
Schloss entfernt werden.
Gruss mhvolk
