  Creo Elements/Direct
  Anno-Einstellungen ändern, ohne Befehl zu beenden
Autor Thema:  Anno-Einstellungen ändern, ohne Befehl zu beenden (991 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ME10 wars doch immer so, daß man z.B. Texteinstellungen auch bei aktivem Text-Befehl ändern konnte, ohne daß dadurch der Text-Befehl beendet wurde (man sieht dadurch immer die Ausirkungen der Änderung.
In Annotation ist das leider teilweise anders.
Bei den Bemaßungstextvorgaben wird der Befehl nicht beendet, hingegen bei den Maßpfeillinieneinstellungen schon. Ebenso bei den Textvorgaben.
Die Icons sind wie folgt belegt:
Bemaßungstextvorgaben:
(OLI::SD-SHOW-DIALOG-SHELL "AM-TEXT-SETTINGS")
Maßpfeillinienvorgaben:
(UI::UIC-AM-ACTION "AM_DIM_SET_ARROW_LINE")
Textvotgaben:
(UI::UIC-AM-ACTION "AM_TEXT_SETTINGS")
Warum wird das so unterschiedlich gemacht und gibs eine Möglichkeit, die Unterbrechung zu verhindern, ohne selbst ganze Dialog-Shells programmieren zu müssen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei (fast?) allen Änderungsbefehlen gibts den Button "Übnehm" (=Übernehmen), damit werden die gerade gemachten Änderungen gezeigt, der Befehl bleibt offen. Du kannst dann nacheinander weitere Elemente anklicken, die werden dann entsprechend geändert. Ich glaube, das ist ca. das, was Du wolltest?!
Grüße vom Elbestrand
Martin
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich meinte damit nicht, daß das Fenster Textvorgaben geschlossen wird, sondern daß der Befehl Text erstellen (Bild1), den ich vorher gestartet habe (ev. auch bereits Text eingegeben) beim Ändern der Textvorgaben (Bild2) abgebrochen wird.
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort wo die Unterbrechung heute existiert gibt es keine Möglichkeit sie zu unterbinden.
Du musst beim Annotation bezueglich des User Interfaces "OSDM" denken und nicht "ME10". Vielleicht hilft es etwas das mal im Hinterkopf zu halten.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 05. Feb. 2004 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Das ist mir schon klar, aber warum wirds in ANNO  unterschiedlich gehandhabt (siehe BemTextVorgaben und Maßpfeillinienvorgaben)?
Thomas Hollerweger
