Thema: Beschriftung im Zusatzfenster (1116 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
 Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe die Beschriftung bei mir generell ausgeschaltet. Aber in jedem Zusatzfenster ist die Beschriftung wieder eingeschaltet. Kennt jemand eine Einstellmöglichkeit oder einen Hacken, diese ein für allemal auszuschalten? Danke & Gruß sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hallo, Soweit ich heraus gefunden habe, gibt es kein solches Haekchen oder einen Schalter fuer alle Fenster. Man kann aber ins Umgebungs-File seine Settings abspeichern. Da werden dann die Daten fuer ein Fenster eines bestimmten Names die Daten abgelegt. Ich muss aber zugeben, dass ich das jetzt nicht getestet habe. Versuch's doch mal. Wenn dir ein genereller Schalter wichtig ist, dann melde es doch bitte dem CoCreate-Support. Vielleicht kommt's ja dann in einer naechsten Version. Gruss Dorothea
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hallo, durch den Eintrag set_show "1" :3dgeo_label  ff in der sd-customize wird für das erste Fenster die Beschriftung generell abgeschaltet. Was ich mir aber wünschen würde, wäre zum einen ein grundsätzliches Abschalten für alle (zukünftigen) Fenster sowie auch für die Zusatz-DF in Annotation. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
