  Creo Elements/Direct
  Probleme mit Spiralnut in Bohrung
Autor Thema:  Probleme mit Spiralnut in Bohrung (838 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss in einer Bohrung 2 gegenläufige Spiralnuten einbringen. Das Profil der Nute ist ein Halbkreis, die Kanten sollen abgerundet sein.
Da ich mit dem Verrunden scheiterte, habe ich die Verrundung in das Profil integriert.
Nun sind aber 2 Probleme aufgetaucht.
1. Bei Teilen mit diesen Nuten wird das Machining seh langsam, man kann bei jeder Bohrung einen Kaffee nehmen. Bei Querbohrungen geht es gar ins Endlose.
2. An gewissen Stellen der Nutgrundfläche gehen Flächenteile verloren (jedoch nicht bei allen Windungen). Fehlermeldungen kommen keine, erst bei der Prüfung wird das Volumen zum Flächenteil
Gibt es da irgend eine Lösung? Ich habs mit Spirale (abdrehen und mit subtrahieren versucht)
Patrick
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich musste mal eine extruderschnecke modellieren. ist deine spirale etwas ähnliches? diese häbe ich tip top hinbekommen. musste aber einwenig in die trickkiste greifen.
gruss PJ
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich nicht um eine Extruderschnecke, sondern um 2 gegenläufige Nuten in einer Buchse. Somit kreuzen sich die Nuten alle 180°. Die Defekte tauchen nicht bei allen Umgängen auf.
Patrick
