  Creo Elements/Direct
  Strukturliste
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Strukturliste (976 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in der OSD Version 11.00 bzw. 11.65 nach dem Laden von einem Package erstmal, mit einem "Knopfdruck", alle Teile auszuschalten (Haken im Kästchen entfernen)???
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit <Anpassen-Befehle-Darstellungsliste> gibts ein Icon "DarstList leeren" (ausgeschaltete Taschenlampe), das man sich in eine Toolbar ziehen kann, zumindest in V12, sollte aber schon vorher dagewesen sein.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
tdoerner
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Walter,
kleiner Hinweis, große Hilfe  .
P.S. geht auch in OSD 11..
