  Creo Elements/Direct
  Bemassung von Gewinden die mit Machiningmodul erstellt wurden
Autor Thema:  Bemassung von Gewinden die mit Machiningmodul erstellt wurden (1491 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich diese Gewinde bemasse, erscheint z.B. folgender Eintrag:
"M10x1.75x25". Wo kann man einstellen daß nur "M10" dasteht.
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo walter
probier mal in am_as_konfig den eintrag:
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :M "M")
gruss
  steffen
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 24. Jan. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von stonly:
hallo walter
gruss
  steffen
hallo steffen,
kannst du mir noch sagen wo sich am_as_konfig versteckt?
Gruss walter
Gawalek
Konstruktion / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Gawalek an!   Senden Sie eine Private Message an Gawalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gawalek
xw 4100
OSD V7-V13.01
erstellt am: 24. Jan. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
"am_as_konfig" klingt mir nach einer Anpassungsdatei der Firma Ascad.
Der Eintrag von stonly sollte auch in der am_customize funktionieren.
Gruß Michael
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 26. Jan. 2004 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gew_Sa_Loch_Tabelle_lsp.txt
Hallo Walter,
ich habe mir logische Tabellen gebaut, wo ich angeben kann was erscheinen soll.
Ich habe dir mal eine anehängt.
Gruß Michael
stonly
erstellt am: 26. Jan. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo miteinander,
ja, sorry, am_as_konfig.lsp ist ein file der aus am_customize angezogen wird.
gruss
  steffen
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Frietsch:
Hallo Leute,
alles was mir hier angeboten wurde führte leider nicht zum Erfolg. Gibt es noch andere Ideen?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walther,
Wie erstellst Du den deine Gewinde?
Mit Machining, Solid-Power, Partsolutions oder anderen.
Ein paar mehr Infos müßtest Du schon veraten, damit dir jemand weiterhelfen kann.
Ist es übrigens beabsichtigt das dein Gewinde M10 eine Steigung von 1,75 hat?
Dann wäre es ein Sondergewinde und die Bemassung "M10x1,75" wäre korrekt.
Hartmuth
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Walther,
Hallo Hartmuth,
das Gewinde erstelle ich mit Machiningmodul. Das mit der Gewindebezeichnung war ein Tippfehler meinerseits. Es geht ganz einfach darum, daß z.B. ein normales Gewinde M10 auch nur mit "M10" vermaßt wird, ohne die Steigung und die Gewindetiefe anzuzeigen. Dieses Problem habe auch noch andere Anwender mit denen ich gesprochen habe. Könnte man von Seiten CC hier nicht eine optionale Variante anbieten?
Gruß aus der Rheinebene
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
aus Deinen Informationen geht hervor, dass Du OSDM 11.65 verwendest.
Die Gewindeanpassungen mit sd_thread_dimension_settings funktionieren
jedoch erst mit OSDM 12.01A richtig.
Ich wuerde also einen Update empfehlen.
Nicht nur wegen der Gewinde.
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vieleicht die Konfiguration deines Machiningmoduls geändert?
Bei mir wird egal ob ich Version 11.65 oder 12 verwende, immer nur der Gewindedurchmesser mit dem Präfix "M" bemaßt. Selbst bei einem Sondergewinde muß ich die Steigung als Postfix manuell anhängen.
Hartmuth
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 31. Jan. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
habe alle selbstgestrickten Sachen abgehängt und OSD und ANNO hochgefahren.Auch hier erscheint bei der Bemassung "M10X1.5X20".
Außerdem weiss ich überhaupt nicht wie ich an die Konfigurationsdatei des Machiningmoduls herankomme. Vielleicht kannst du mir sagen wie man da rankommt ,dann könnt ich mal schauen was dort eingetragen ist. Sollte alles nichts bringen trotzdem ein Dankeschön für deine Bemühungen.
Walter
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine weiter Möglichkeit Bohrungen zu beschriften.
Wir haben auch bei uns dieses Problem gehabt und als verwöhnte Autocad User fehlte genau dieses Tool.
Die Lösung bei uns ist sehr einfach nachvollziehbar:
Wir haben fast jedem Bohrungstyp der unter Fertigen steht eine Bohrungsart zugewiesen.
Bsp.: Durchgangsbohrung mit Senkung (einfache Durchgangsbohrung)
In Fertigen/Vorgaben/Kennz-Text/Zeichenfolge kann man nun den gewünschten Text eingeben der später erscheinen soll.
Bsp:ø{1} bedeutet ø-Zeichen und danach Durchmesser den Du eingegeben hast.
In Anno kannst Du dann alle sichtbaren Bohrungen mit "Ansicht/3D-Annotationen übertragen" beschriften, dabei schaltest Du am besten die
"Bemassung/Übertragen" aus. Überspringen kann man die Bohrungen mit nächste... usw.
Bsp2.: Senkung DIN974: angelegt unter "Durchgangsbohrung mit Zapfensenkung" in "Zeichenfolge" steht bei uns "DIN974Kf{1}".
Da der Bohrungsdurchmesser später als Zahl dargestellt wird, darf man nicht 6,4 eingeben sondern muss Durchmesser 6 als Bohrungsdurchmesser eingeben.
Wenn du Interesse hast kannst Du eine Liste in Word haben, wie wir die Bohrungen angelegt haben.
In der Zwischenzeit hat unser Softwarebetreuer ein add on zu diesem Thema herausgegeben (konnte von uns noch nicht getestet werden) bei welchem die Bohrungen aus einer Auswahlliste direkt wählbar sind.
Gruss Marc
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc. H:
Hallo, rein aus Interesse: Wir sind gerade dabei, von der veralteten DIN 74 für Zapfensenkungen auf die neue DIN 974 umzustellen. In dieser Norm sind keine Kurzbezeichnungen für Senkungen vorgesehen (aufgrund der Vielfalt der verwendbaren Unterlagsteile) -> alle Maße müssen selbst bemaßt werden. Verwendet Ihr trotzdem noch Kurzbezeichnungen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
stonly
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
im solid 11.xx gibt es bei manchen installationen noch
die am_xxx.dms files mit der die bemassungsparameter gesetzt werden.
werden beim start von annotation mit der am_customize.lsp angezogen:
(AM_LOAD_DIM_TABLE (FORMAT NIL "~A/ANNOTATION/am_xxx.dms" (GETENV "SDCORPCUSTOMIZEDIR")))
auszug:
(#S(DOCU::DIMTYPE-DEFAULT-SETTING DOCU::CHAMFER-PREFIX "''"
DOCU::CHAMFER-POSTFIX "('x45'+#N+'0'+#O)"
DOCU::DIAMETER-PREFIX " <Diameter>" DOCU::DIAMETER-POSTFIX ""
DOCU::RADIUS-PREFIX " R" DOCU::RADIUS-POSTFIX ""
DOCU::THREAD-PREFIX " M" DOCU::THREAD-POSTFIX ""
DOCU::COORD-TYPE :DIN DOCU::DIAMETER-TYPE :DIN
DOCU::COMMON-TYPE :DIN))
hier darf bei diameter-postfix nichts zwischen den "" stehen.
gruss
steffen
p.s. habe die smilies deaktiviert (werden in der vorschau aber immer noch angezeigt (hä)
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
auszug:
(#S(DOCU: IMTYPE-DEFAULT-SETTING DOCU::CHAMFER-PREFIX "''"
        DOCU: IAMETER-PREFIX " <Diameter>" DOCU: IAMETER-POSTFIX ""
        DOCU::COORD-TYPE  IN DOCU: IAMETER-TYPE  IN
        DOCU::COMMON-TYPE  IN))
gruss
  steffen
Hallo stonly,
dieser Tip war die Lösung. Danke
