| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Keine Toolbars mehr in OSD vorhanden (799 mal gelesen)
caddy18 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 10 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand bei folgenden Problem helfen? Da ich sehr viele Einträge in der Registry hatte und beim Start von Annotation die Menüleiste sehr lange geblinkt hat, bevor sie geladen wurden, habe ich die Registry mit dem Programm "ResetUISettings.bat" "geputzt". Dann habe ich die Funktion "Anpassungen beim verlassen in Registry schreiben" ausgeschaltet. Anschließend habe ich mir die gewünschten Menüs zusammengestellt und in das lokale Verzeichnis exportiert. Nachdem ich OSD gestartet habe fehlten die Menüs. Im Annotation sind sie aber vorhanden. Anschließend habe ich die Funktion "Anpassungen beim verlassen in Registry schreiben" wieder eingeschaltet. Aber es bleibt dabei. Beim Starten von OSD habe ich keine Menüs, im Annotation sind sie aber alle wie gewünscht vorhanden. Ich benutze OSD 11.63 unter Windows. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy18
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy18
Hallo caddy18, "Exportieren von Anpassungen" hat einige Probleme in Bezug auf die Visibilitaet von Symbolleisten, d.h. es werden "falsche" Daten (genaugenommen sind die Daten schon korrekt zu dem Zeitpunkt, zu dem sie geschrieben wurden, denn ich vermute, dass Du "Export" gedrueckt hast, als Du in Annotation warst und da waren wohl in der Tat keine Modeling Symbolleisten sichtbar) in die exportierten .tlb Dateien geschrieben. Dies kann man nur durch manuelle Nacharbeit in den besagten Dateien fixen. Ausserdem muss man nach jeder Aenderung in diesen Dateien die Registry wieder putzen, um die Auswirkungen der Aenderungen zu sehen. Mit der OSDM Version 12.0 sind all diese Probleme behoben, so dass ich Dir nur raten kann, auf diese Version umzusteigen ! Viele Gruesse, Markus
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Jörg, vielen Dank für Eure Hilfe, Eure Tips haben mir geholfen. In den *.tlb standen Hidden-Einträge. Weiterhin mußte ich nochmals die Datei "ResetUISettings.bat" ausführen. Danach hat es funktioniert. Viele Grüße Caddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
