  Creo Elements/Direct
  SFU-Toolkit von Microsoft
Autor Thema:  SFU-Toolkit von Microsoft (624 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ca. mehrere Stunden mit einem Problem in OSD 11/12
unter XP verbracht, um dann festzustellen, dass das Problem bei Microsoft zu suchen ist.
Folgender Fehler trat auf: Wenn eine Datei von einem Server geladen wurde, erzeugte ein Maus-Click einen Lisp-Fehler. Dieser Fehler trat nicht auf, wenn man die gleiche Datei vorher lokal gespeichert hatte und in ein neu aufgestartetes OSD-M lud. War die Fehlermeldung einmal vorhanden konnte man weder Flächen anclicken noch Messen, noch sonst etwas tun, wo ein Click in den Grafikbereich notwendig wurde. Nachdem ich auf 4 baugleichen Rechnern auf 3 das Problem nachvollziehen konnte, wurde ich stutzig. Die Rechner unterschieden sich nur durch das SFU 3.5-Kit von MS (SFU=Software für UNIX, enthält u.a. NFS-Client, was wir zur Kommunikation mit unseren noch vorhanden UX-Workstations nutzen wollten). Interessanterweise tritt das Problem unter W2KWindows 2000 nicht auf. Nach der Deinstallation von SFU
war das Problem beseitigt, OSD laeuft ohne LISP-Fehlermeldungen einwandfrei.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gesammelt? Bei CC war das Problem bislang nicht bekannt. Man vermutetete zunächst falsche Einstellung bei der Ländereinstellung und als Ursache auch die Tatsache, dass ein
nicht zertifizierter Graphikkartentreiber fuer die Quadro4 980XGL dafür verantwortlich sein könnte.
KJW
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jan. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Interessehalber: Welche Fehlermeldung ist das genau?
Danke,
Claus
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Jan. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi claus,
mit der Frage hatte ich noch gerechnet,
aber ich habe von zuhause keinen Zugang zum Firmenrechner.
Werde den Screenshot morgen noch nachpflegen.
kjw
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ist der Screenshot mit der Fehlermeldung.
Ich habe das SFU auch wieder vom W2KWindows 2000-Rechner runtergeworfen, weil
es genau den gleichen Fehler verursacht.
Der Fehler tritt nicht auf, solange man nur auf der lokalen Platte
bleibt. Wechselt man aber auf ein "Netzlaufwerk", unabhaengig davon
ob dies ein NT/W2KWindows 2000-Share oder ein NFS-gemountetes Verzeichnis, oder
ein ASU-Share(ist so etwas aehnliches wie Samba, nur von HP) ist.
Ist der Fehler aufgetreten, hilft nur noch "Programm beenden"
KJW
kjw
clausb
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant. Diese Fehlermeldung ist ausserordentlich typisch fuer den Fall, dass OSDM die internen Spracheinstellungen umgeschossen werden, so dass er auf einmal das Komma und nicht mehr den Dezimalpunkt fuer den Dezimaltrenner haelt.
Das kann passieren, wenn man manuell in den englischen (!) System-Spracheinstellungen den Dezimaltrenner auf Komma umstellt. Das ist der Grund, warum der Support Dir wohl den Tipp mit den Spracheinstellungen gegeben hat.
Rein theoretisch waere es auch denkbar, dass unsaubere Systemkomponenten (hier also irgendetwas, was mit SFU zu tun hat) die interne Sprachkonfiguration verstellen. Wir benutzen SFU allerdings nicht sehr haeufig bei uns, so dass ich diese Theorie nicht verifizieren kann.
Wie auch immer, danke fuer den Hinweis, er koennte anderen Anwendern einige Zeit sparen!
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Jan. 2004 editiert.]
