  Creo Elements/Direct
  OSD 12.01A
Autor Thema:  OSD 12.01A (2295 mal gelesen)
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Jan. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in OSD-M 12.x ist es offensichtlich möglich, Blechteile, die ich mit
den integrierten Funktionen erzeugt habe, in Annotation auch abgewickelt darzustellen. Allerdings meldet sich Annotation
dann mit der Meldung  "Körper hat kein Materialattribut".
Wie kann ich diese in OSD-M erzeugen. Bei Sheet-Adviser gibt es ja
offensichtlich Materialtabellen.
KJW
kjw
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Jan. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJW,
soeben hast Du einen Grund gefunden den SheetAdvisor zu nehmen.
Mit den OSD-M Blechmakros können nur fixe K-Werte verwendet werden
und natürlich kein SheetAdvisor Material vergeben werden.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Jan. 2004 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Die Meldung bekomme ich nur wenn das Teil nicht mit der Blech-Funktionalität erzeugt wurde.
Mit folgenden kleinen Trick bekommt man aber auch an solche Teile das fehlende Materialatribut:
Auf eine Wand des Teiles z.B. ein Rechteck zeichnen das innerhalb der Wand liegt.
Mit der Blech-Funktion "Blech neu - An Umriß ein neues "Dummy-Blechteil" mit der gleichen Dicke wie das Originalteil erzeugen.
Beide Teile vereinen und dabei das Dummy-Blechteil als Rohling verwenden.
Damit hat das Originalteil das Blechattribut bekommen und muß nur wieder umbenannt werden.
Allerdings darf die Zeichnung erst danach erzeugt werden weil durch die beschriebene Vorgehensweise die Verbindung zwischen Zeichnung und Teil verloren geht.
Hartmuth
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 17. Jan. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Super Tip Unities sind unterwegs
Gruß Alex
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch von mir Unities.
Guter Workaround, man muss nur verdammt aufpassen, dass das Modell noch nicht in WM hinterlegt ist, wegen Model_ID.
In der Hilfe hatte ich zu Materialeigenschaften keine Hinweise erhalten.
KJW
kjw
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 17. Jan. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt!
Anwender die Workmannager, Modelmanager oder eine andere Verwaltung einsetzen die auf die intere Sys-ID der Teile zugreift, müssen sich darüber im klaren sein das durch den oben beschriebenen Kunstgriff ein neues Teil entsteht und damit die Verbindung zum eventuell vorher in der Datenbank gespeicherten Teil verloren geht.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 20. Jan. 2004 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Jan. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
So nun hat das Teil ein Material - aber die Einzugswerte stehen
nicht an dem Teil - Es kommt nun keine Meldung das das Material fehlt - es wird aber ein fixer K-Faktor für die Ermittlung der
einzugswerte herangezogen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Jan. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich kann aber doch den K-Wert, beim Abwickeln eingeben.
Oder wird dieser dadurch ignoriert, dass mit dem Pseudo-Material
gearbeitet wird?
KJW
kjw
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-josef_wernet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
weil wir gerade beim K-Faktor sind:
Kann man die Blech-Menues wo der Schalter: K-Faktor vorhanden ist nicht dahingehend erweitern, dass eine (selbst erstellte) Tabelle erscheint.
In dieser Tabelle koennte man dann die Attribute hinterlegen, die man
benoetigt um den K-Faktor zu ermitteln.
Die Menues von Machining bieten uebrigens diese Moeglichkeit der
Anpassung und Erweiterung.
RainerH.
