  Creo Elements/Direct
  Zeichnung zuordnen zu Variante
Autor Thema:  Zeichnung zuordnen zu Variante (835 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn man eine neue Zeichnung mit Zuordnung zu Variante erstellt, so wird als Vorgabe der Zeichnung-Nr der Teilename gesetzt.
Kann das ganze so eingestellt werden, dass anstelle des Teilenamens der Modellname verwendet wird (falls vorhanden - ansonsten: nil)
Vielen Dank im Voraus...
RainerH.
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Zeichnungsname ist ein String - D.H. nil ein ungültiger Wert.
Was ist der Modellname - von woher kann man Ihn erhalten ?
Ich frage mal ob für die Zuordnung zur Variante die gleichen
Regeln gelten Wie bei der Erstellung der Zeichnung.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klaus Lörincz:
Hallo Rainer,
Grüßle
Hallo Klaus,
danke fuer die Antwort.
Der Modellname ist gleich die Inhalts-ID des Teiles oder der Baugruppe.
Wenn dies nicht gesetzt, dann soll das Feld fuer die Zeichnungsnummer
leer bleiben. (=nil)
RainerH.
