  Creo Elements/Direct
  In welche alte Version kann OSD 12.0 noch abspeichern?
Autor Thema:  In welche alte Version kann OSD 12.0 noch abspeichern? (770 mal gelesen)
Nixgehtmehr
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nixgehtmehr an!   Senden Sie eine Private Message an Nixgehtmehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixgehtmehr
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dir Frage steht ja bereits im Betreff
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 11.50 - steht im Speichern-Dialog unten (siehe Bild).
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixgehtmehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachzulesen unter folgendem Link:
help/german/pesd.ht/general/current/whatsnew.html#FILE_HANDLING
kann man sowohl in 11.00 als auch in 11.50 zurueck speichern.
Das kann man einstellen mit folgender Customization:
'Systemvorgaben'
Tab 'Speichern'
'Datei in frueherer Version'
Dann die Hilfe lesen oder hier:
help/german/pesd.ht/user/sdtenvir.html#SYSTEM-SETTINGS-DS
gucken.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss Dorothea
