  Creo Elements/Direct
  Systemfehlermeldung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Systemfehlermeldung (793 mal gelesen)
Der Neue
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Der Neue an!   Senden Sie eine Private Message an Der Neue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Wenn eine Zeichnung die ich vor einiger Zeit erstellt habe und jetzt wiederum bearbeiten will. Immer bei dem Aufrufen der Zeichnung bei AutoCAD Mechanical 2004 immer wieder das ganze System von AutoCAD Mechanical 2004 abstürzt. Der Fehler der da bei AutoCad Mechanical 2004 angezeigt wir lautet: Unhanddled Access Violation Reading 0x0044 Exception at 5f44d983h.
Wer hat da einen Vorschlag, wie ich in diesen Fall, die Zeichnung wo der Fehler auftritt, trotzdem die Zeichnung bearbeiten kann?
Bedanke mich für jeden Vorschlage in vornherein.
O.K.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtigster Vorschlag: Im AutoCAD-Forum fragen. Hier keiner haben nix Plan vone AutoCAD.
Claus
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich denn hier nicht in dem Forum von AutoCAD?
Ich dachte das ich hier richtig wäre und über Frage von AutoCAD hier auch Antworten bekomme.
O.K.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Namen des Forums findest Du auf dieser Seite "ganz oben".
Bin schon ueberrascht, dass man Autocad sucht und OneSpace Designer
findet. Was das wohl bedeutet???
WoHo
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wollt mir damit sagen das dieses Forum nicht für AutoCAD ist?
Wenn es so sein sollte? Kann du mir dann sagen wo ich ein Forum finde das mir weiterhelfen kann?
O.K.
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
