  Creo Elements/Direct
  std-Datei
Autor Thema:  std-Datei (1417 mal gelesen)
Incohare
Entwicklungs-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Incohare an!   Senden Sie eine Private Message an Incohare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Incohare
erstellt am: 20. Dez. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anwender
Ich bin neu hier,und arbeite mit Solid Designer 11.50.
Kann mir einer sagen wie ich eine ??.std-Datei ändern kann.
Bei jedem Versuch wird beim Speichen ( WordPad )das Format von .std in .txt geändet. Was mache ich falsch.
Incohare
Geht doch!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Dez. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Incohare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Incohare, willkommen im Forum..
also mit verlaub gesagt, ich weiss gar nicht was eine 'std' Datei ist, aber Dein Problem hat *auch* nicht wirklich was mit dem OSD zu tun. Daher ist deine Frage hier etwas 'ausserhalb des Themas'.
Du scheiterst momentan wohl nur daran das Dein mit dem Betrübssystem mitgelieferter Standardeditor meint, dir eine Dateinamenserweiterung aufzuzwingen zu wollen.
entweder
a) nimmst Du einen anderen Editor (manche würden jetzt schreiben "einen gescheiten")
oder
b) Du findest Dich damit ab und benennst die Datei anschliessend im Dateimanager wieder um.
Ich konnte das Problem uebrigens nicht nachvollziehen..  (nachdem ich Wordpad ueberhaut gefunden habe ;-) )
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Dez. 2003 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Incohare 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Incohare:
eigentlich nichts, denn Wortpad kennt nur .txt-Endungen. Versuch mal folgendes:
1. speicher als .txt und ändere nachträglich in .std um (entweder im Explorer oder über ein DOS-Fenster)
oder 2. speicher dein std-File mal mit dem Editor ab, und wähle bei "Dateityp" "Alle Dateien" und speicher mit der Endung std ab.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Dez. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Incohare 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Moeglichkeit besteht darin,
den Dateinamen zu quotieren,
d.h. statt
test.std
"test.std"
KJW
kjw
Incohare
erstellt am: 20. Dez. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle.
Mein Problem ist erstmal geklärt.
Der Punkt 2 von Heiko Engel hat funktioniert.
Ich besitze einen Dongel der auch super auf meinem Privatrechner läuft.Ich möchte aber mein System genauso einrichten,wie das in der Firma.( Schriftfeld, Strichstärken usw.)Deshalb versuche ich die von ascad eingerichteten Dateien auf meinem Rechner einzurichten, und bin dabei ???.std-Dateien abzuändern.
Super Seite
Incohare
Geht doch!
