  Creo Elements/Direct
  Annotation: Anzeigevorgaben
Autor Thema:  Annotation: Anzeigevorgaben (614 mal gelesen)
preistraeger
Sehen Sie sich das Profil von preistraeger an!   Senden Sie eine Private Message an preistraeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für preistraeger
OSD-M&D V.12 auf OS UX
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Änderungen am 3D-Modell springen die Farben im Annotation auf benutzerdefinierte bzw. vorgegebene Aktualisierungsfarben um. Läßt sich das unterdrücken und wenn ja, wie?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Dez. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preistraeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Aktualisierungsfarben nicht sehen will, schaltet man sie einfach aus: Im Annotation-Fenster klickt man dazu die rechte Maustaste, waehlt "Anzeigevorgaben" und deaktiviert "Farbe akt" (hmmm, ziemlich schlechte Uebersetzung...). Alternative: Ansicht/Anzeigevorgaben/Farbe akt.
Tipp: Wer sich fuer den Aktualisierungsstatus einzelner geometrischer Element ueberhaupt nicht interessiert (der ja mit den Farben visualisiert wird), schaltet ab OSDM 2004 (V12) am besten auch gleich die Erzeugung dieser Farben aus und spart damit noch einmal je nach Modell sehr signifikant an Rechenzeit: Ansicht auswaehlen, rechte Maustaste, "Ansichtseigenschaften", dann auf "Berechnungsmodus" klicken und dort die "2D-Assoziativitaet" auf "Eingeschraenkt" stellen.
Claus
preistraeger
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claus,
danke für den Tipp, Unities sind unterwegs.
Durch mehr probieren wäre ich sicher
selbst darauf gekommen.
Gruß, Rico.
